土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 柴油发电机1250kw耗油量,燃油消耗率
发布于:2018-06-27 15:18:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
柴油发电机1250kw耗油量计算
一、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同;
  二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,反之负载小了相对油耗也就要小些。
  为方便大家了解发电机组的大致耗油量,计算发电机组的使用成本;环球网给大家计算下大致的参考值(30kw—500kw)。
  30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L)
  45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L)
  50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L)
  75kw柴油发电机组油耗量=15.7公斤(kg)=19.7升(L)
  100kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L)
  150kw柴油发电机组油耗量=31.5公斤(kg)=39.4升(L)
  200kw柴油发电机组油耗量=40公斤(kg)=50升(L)
  250kw柴油发电机组油耗量=52.5公斤(kg)=65.6升(L)
  300kw柴油发电机组油耗量=63公斤(kg)=78.75升(L)
  350kw柴油发电机组油耗量=73.5公斤(kg)=91.8升(L)
  400kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤(kg)=105.00升(L)
  450kw柴油发电机组油耗量=94.50公斤(kg)=118.00升(L)
  500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L
柴油发电机1250kw燃油消耗率是一个反应柴油发电机组经济的重要指标,他反应的是单位时间内的每千瓦功率的消耗燃油量,是一个在实验室里测量计算的相对指标
在柴油发电机组试验台上,通过测量柴油发电机组的功率和单位时间内的燃油消耗量,可以计算出该柴油发电机组的然后消耗率,在一般用字母GE表示柴油发电机组的燃油消耗率是一个相对的指标,在同等条件下,燃油消耗率越低,表示该柴油发电机组的经济性能越好,越省油,但这并不代表耗油量一定就少。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
柴油发电机1250千瓦多少钱买前须知
柴油发电机1250千瓦作为一种自备型应急供电设备被应用于各大领域。在选购柴油发电机组的时候很多用户不明白为什么同一品牌、同一功率的发电机组价格差异那么大。对此,山东华全作为专业的柴油发电机组生产厂商为您解惑价格差异的原因:   1、柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制器三个部分组成。柴油发电机组的价格因这三个部分品牌和配置的不同而有所差异。在柴油机品牌、功率相同的情况下,要注意发电机的不同之处,比如品牌、功率。一般来说,发电机组柴油机的功率应等于或略大于发电机的功率,千万不要以为发电机的功率越大,机组就能发出更大的电。还有不同的控制器品牌价格差异也较大,用户在选购柴油发电机组的时候可根据自己的需求向销售人员进行咨询,以购买到适合的发电机。
