土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求井字梁设计
求井字梁设计
发布于:2018-06-27 13:52:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个顶层抽柱的设计,跨度15.6*21.6,求井字梁设计
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【早安结构】中国施工方突破北非机场钢结构技术难题
(来源:快资讯,如有侵权,请联系删除) 阿尔及尔的新机场可以利用旧有机场的跑道,主要建设项目是一座钢结构的航站楼和一座能源中心。 航站楼的屋面钢结构最大跨度达180米,拱高45米,节点复杂,被业界誉为“世界上设计、施工难度最大、复杂程度最高”的钢结构项目之一。 (施工中的航站楼) 这一巨大的跨度对于传统的钢结构而言是难以实现的。 如果采用传统的变截面箱形钢梁,屋面就会产生较大的弯矩,从而导致用钢量过大,既浪费资金,又影响建筑安全。此外,由于跨度太大,传统的H型次梁还会导致面外失稳的问题,影响结构安全性。过大的跨度还会导致钢箱梁内部的结构过于复杂,焊接量大,很容易引起构件变形。此外,面对大跨度结构,传统钢结构还面临施工组织难度大、节点连接复杂、施工风险大等问题。
