土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑和低层裙房相连时基础处理问题
高层建筑和低层裙房相连时基础处理问题
发布于:2008-01-26 15:46:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑和低层裙房相连时基础处理:当高层采用桩基,而裙房采用天然地基是,考虑到高低层建筑会有差异沉降,解决的办法一是用后浇带断开,当观测沉降基本平衡时再封死后浇带,二就是不设后浇带,根据计算他们之间的差异沉降,来计算配筋,请问一下大家,后一种办法可靠性怎么样,如可计算?当然还有其他的解决办法。我就是想问一下第二种办法配筋计算怎么做,有无这样的程序?
  • xjgqs
    xjgqs 沙发
    没做过!
    2008-02-01 13:03:01
  • cxszzw
    cxszzw 板凳
    看来做过这样工程的弟兄少啊,要不怎么连个人影都没有呢?
    2008-01-28 11:04:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我做的教堂被用在网易首页上了
今天上网发现,我做的教堂被用在网易首页上了。呵呵,不知道他们是在哪里找到的效果图。http://co.163.com/index_jg.htm
