剩余电流监视仪 A型与AC型· 44毫米(2.5个模数)宽,DIN导轨安装
· 与独立的剩余电流互感器(CT)一起监控与监测剩余电流有效值(最大30A/2KHz)
· LED棒状图实时显示剩余电流动作值的百分比
· 微处理器控制及内部监测(自监测)
· 动作值可调(I?n): 30mA-30A
· 延时可调(I?s): 0-10 秒
· 2个用于本地“测试”和“复位”的按键以及连接远程“测试”和“复位”的端子
· 剩余电流互感器开路/短路检测及显示,可以强制继电器动作
· DIP开关,在动作后可选择自动复位或存储
· 用户可编程双继电器输出(可设置为正向安全或负向安全及预警模式)
· 支持两种工作模式:一般模式和自动合闸模式安装
必须由合格的专业人员进行安装
安装之前,切断电源!
?按如下所示接线图连接该装置(注意:某些部件若不需要时可以不用连接)
?安装过程中,尽可能缩短RCM与CT/外部按钮之间的距离
?RCM/CT的连线尽量避免与动力线并行布设
?CT避免放置在强磁场源附近,例如大型变压器
测试功能
预报警功能:
当剩余电流超过动作值的50%时,预报警继电器动作(若选)
故障检修:
若仪器不能正常动作,请检查所有的接线是否正确,连接是否良好
注意:
本RCM属于A型,对正弦交流或脉动直流的瞬时/缓慢变化均有效,此外本仪器采用TRMS值测量及滤波器技术,有很强的抗干扰能力,避免误动作。该仪器应该按照最新的接线规则与标准进行安装,建议对仪器进行周期性的检查以确保符合相关标准
控制面板
注意:
1. 当动作值I?n设为30mA时,延时将通过内部逻辑自动固定为0(瞬时)而不再依赖外部设置值
2. 仪器的出厂设置是30mA/0s, 客户可根据需要(包括对DIP开关)自行调整,借助透明窗的封 口,防止对设置做非法更改技术规范
电源Us (5,7)
额定电压: 230V AC(85~115%)
频率: 50/60Hz
最大功耗: 6VA
绝缘性能(根据IEC 60664-1标准)
额定耐受冲击电压: 4kV
过电压等级: III
剩余电流测量范围:
0-30A(15Hz-2KHz),借助与端子8和9连接的外接CT
动作值
I?n设置: 30, 100, 300, 500mA, 1, 3, 5, 10, 30A
动作精度: 0.85-0.95I?n
复位值: 动作值的85%
I?s设置: 0, 60, 150, 300, 500, 800ms, 1, 4, 10s
当剩余电流为 5xI?n并且I?s=0时,继电器实际响应时间<25ms
复位时间<2s(从电源关断算起)
LED指示灯
电源: 绿色,兼做CT故障/过载指示灯,CT开路/短路或过载时闪烁
棒状图: 3个绿色指示灯,分别指示动作值的30%, 50% 和70%
动作指示: 红色
DIP开关
开关A&B: 这两个开关决定输出继电器的动作方式及预报警设置
开关C: 自动复位或存储设置
开关D: 工作模式设置
自动合闸模式(D=1)
自动合闸次数:最大6次
自动合闸延时:7.5-15-30-60-120-240秒
自动合闸计数器复位时间:15分钟
使用温度: -20至+55°C
存储温度: -30至+70°C
相对湿度: +95% 不结露
输出继电器:1个单刀双掷继电器(Alarm1),1个单刀常开继电器(Alarm2)
输出能力: Alarm 1 (12,13,14)
AC1 (250V) 8A (2000VA)
AC15 (250V) 2.5A
DC1 (25V) 8A (200W)
Alarm 2 / 预报警(10,11)
AC1 (250V) 6A (1600VA)
AC15 (250V) 4A
DC1 (25V) 6A (150W)
电气寿命: ≥150,000次操作(在额定负载下)
绝缘电压: 2kV AC (rms) IEC 60947-1
额定耐受冲击电压: 4kV (1.2 / 50?S) IEC 60664
外部测试(TEST)和复位(RESET) (1, 2, 3) 需要常开接点(即按钮)
接点最短闭合时间: ≥1s
外壳: 灰色阻燃聚碳酸酯Lexan UL94 VO
重量: ≈190g
安装方式: 35mm对称DIN导轨BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)
接线端子尺寸: ≤2.5mm? 软线, ≤4mm? 硬线
附件
剩余电流互感器(CT)
CT32-?32 mm 圆形, CT32E-?32 mm 圆/矩形组合
CT51-?51 mm 圆/矩,CT51E-?51 mm 圆/矩形组合
CT73-?73 mm 圆形
CT93-?93 mm 圆形
CT114-?114 mm 圆形
其他型号敬请垂询
接线图
接地线不能穿入CT,对于单相电网,只有相线及中性线需要穿入CT,图中所示继电器处在失磁状态
**电缆:当RCM与CT的距离超过1米时,使用双绞线连接
安装详图
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
分布式光伏发电太阳能组件介绍分布式光伏发电系统各部件可能出现哪些典型问题?由于电压未达到启动设定值造成逆变器无法工作、无法启动,由于组件或逆变器原因造成发电量低等,系统部件可能出现的典型问题有接线盒烧毁、组件局部烧毁。 如何处理分布式光伏发电系统的常见故障?系统在质保期内出现问题时可先电话联系光伏电站品牌商或安装商将系统问题说明,光伏电站品牌商或安装商会根据用户叙述内容进行解答,如无法将故障排除会派出专人到现场进行检修。.分布式光伏发电系统的寿命有多长?不带蓄电池的光伏发电系统,设计寿命一般为20-25 年。
