土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解析环保离心风机的防腐措施
解析环保离心风机的防腐措施
发布于:2018-06-26 15:39:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
可能很多客户把环保离心风机买回去,可能就是开始让离心风机工作,但是慢慢的就会遇到一些头疼的问题,就是环保离心风机在化工原料里长时间使用,慢慢的风机会遇到腐蚀的问题,今天小编来给大家分享一些防止或者减缓环保离心风机腐蚀的措施。
1、选对材质的风机很重要
??因为不同的物料及分离要求,需要选用不同的机型。机型及主参数确定后,根据不同材料在不同环境中的耐腐蚀性能,综合其理化特性,性价比等诸多因素,从基本面上确定强度零件材料。从材料本身来看,它针对的目标物料是安全的。
2、环保离心风机的机构设计
??一个优秀的设计能延长设备使用寿命,确保设备的安全性,对于结构设计,最容易加速腐蚀的设计缺陷是应力集中倾向和缝隙环境,有时尽管金属浸泡溶液中,腐蚀率较小;但形成缝隙,由于内部溶液的化学和电化学状态发生了变化,将引起严重的缝隙腐蚀。
3、环保离心风机的表面防护措施
??控制腐蚀的一个基本思路就是隔绝腐蚀环境。在环保离心风机设计中,经常采用表面处理的办法,如法兰、镀锌、镀铬、化学镀层等办法,这些方法在许多环境中是有效的,但对于旋转零件,必须注意一个重要的现象:基体材料与镀层是两种材料,其线膨胀系数是不同的,将在旋转件弹性变形时产生不一样的变形量,从而造成大量的微裂纹的产生;若前述现象的存在,将加速腐蚀形成。因此,对于旋转零件的表面防护方法,应谨慎采用。
??大家不知道怎么去做好环保离心风机防腐蚀工作可以根据这些介绍去操作,日常要对环保离心风机做好维护保养工作。目前环保离心风机应用于:工厂、环保行业、冶金、化工、矿山、纺织、食品等行业。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统的29个问答,不知道快来看下
新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”,从而满足室内新风换气的需要。下面是小编总结新风系统的29个问答知识,希望大家能对新风系统有基本的了解。 1、什么是新风?        答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出室内;同时保证室内压力的稳定。
