中央空调工程安装中所使用的材料及配件多种多样,且目前在市场上各种材料的质量参差不齐,施工管理人员必须熟悉这些材料,以便在施工中很好的控制材料的质量,这是控制工程施工质量的重要环节和基础。以下简要介绍一些施工中的常用材料,各公司的施工管理技术人员还应深入实际,了解各种材料的质量和价格,以便指导实际施工。
一. 管材
管道系统在中央空调在中央空调中是必不可少的组成部分,在传统的采用风冷、水冷冷(热)热水机组的工程中有着广泛的应用。管材的种类有许多中,常用的有无缝钢管、有缝钢管,铜管(多联机和风管机)以及近些年采用的PP-R管、PE管和PVC管(用于冷凝水管)等。
1.钢管
暖通空调工程所选用的管材,从质量方面应具备以下的基本要求:1、有一定的机械强度和刚度;2、管壁厚薄均匀、材质密实;3、管子内外表面平整光滑,内表面的粗糙度小;4、材料有可塑性,易于煨弯、焊接及切削加工;5、热稳定性好;6、耐腐蚀性能良好。从经济方面考虑应选用价格低廉、货源充足、供货近便的管材。基于这些要求,通常主要采用黑色金属管材,即钢管。钢管通常分为:无缝钢管、有缝钢管和铸铁管,空调工程中使用前两者。
1.1无缝钢管
无缝钢管采用碳素钢或合金钢制造,一般以10号、20号、35号及45号低碳钢用热轧或冷拔两种方法生产钢管。热轧管的外径从57-426mm共31种,每种外径的钢管一般又有几种不同的壁厚;冷拔管的外径从5-133mm,共分72种,其壁厚从0.5-12mm,分30种,其中以壁厚小于6mm的最常用。热轧无缝钢管的长度一般为4-12m,冷拔无缝钢管为1.5-7m。
在空调安装工程中所选用的无缝钢管,应有出厂合格证,如无质量合格证时,要进行质量检查试验(一般抽样送质量监督站检验),不得随意使用。检查必须根据相关国家标准(抗拉力试验、压扁试验、水压试验、扩口试验等)规定进行。外观上钢管表面不得有裂缝、凹坑、鼓包、辗皮及壁厚不均等缺陷。
无缝钢管适用于高压系统或高层建筑的冷、热水管,一般在0.6Mpa以上的管路都应采用无缝钢管。无缝钢管的标称是以外径及壁厚表示,如φ133×4.0表示:管道外径为133mm及壁厚为4.0mm的无缝钢管。无缝钢管管壁较有缝钢管薄,所以一般不用螺纹连接而是采用焊接方式。
1.2有缝钢管(焊接钢管)
焊接钢管常称为有缝钢管,材质采用易焊接的碳素钢,焊接钢管按生产方式的不同可分为:对焊、叠边焊和螺旋焊三种。
水、煤气的输送主要采用有缝钢管,故常常将有逢钢管称为水、煤气管。由于钢铁和铁合金均称为黑色金属,所以焊接钢管又称为黑铁管。将黑铁管镀锌后就叫镀锌管或白铁管,镀锌管可以防锈有可以保护水质,在空调工程水系统中广泛采用。
1.3钢管配件
在中央空调水系统的安装中,管道除直通部分外,还要有分支转弯和变径等,因此要有各种不同的管子连接配件与管子配合使用。对小管道的螺纹连接,配件种类较多,对于大管径的焊接则相对少许多。
对于套丝连接的管配件有以下几种:
1. 管路延长连接配件:管箍、对丝
2. 管路分支连接配件:三通、四通;
3. 管路转弯连接配件:90度弯头、45度弯头;
4. 节点连接用配件:活接头、带螺纹法兰盘;
5. 管路变径用配件:补心、大小头;
6. 管子堵口用配件:丝堵。
焊接钢管的常用配件有:
1. 连接用配件:法兰;
2. 管子转弯用配件:弯头
2.化学管材
化学管材由于具有安装重量轻,管道清洁、不生锈、耐腐蚀、安装简便等优点,现在在中央空调工程安装、特别是在一些小型的安装中应用越来越多;但此类管材在使用中也有它的一些缺点如:由于柔韧性大,安装吊架间距远小于钢管,同时价格较高(尤其是管配件)。大家在实际使用中需综合考虑。
2.1聚乙烯水管(PE管)
PE最广泛的用途是用来作为燃气和水的管线,在许多国家,PE已经成为制作这类管线的主导材料。在民用建筑和工业管路系统中也使用到PE管。它的优点有: 重量轻、良好的柔韧性、管内摩擦损失小、塑性断裂特性、脆裂温度低、耐化学腐蚀性好。
2.2聚丙烯管材(PP-R)
PP-R管是国际上九十年代开发的新型化学建材,具有卫生、质轻、耐压、耐腐蚀、阻力小隔热保温、安装方便、使用寿命长、废料可回收等优点。在工程中选用时,注意选用的管材应符合设计的规格和允许压力等级的要求。
2.3管材配件
化学管材大多都是采用热熔连接的方式,在安装施工的过程中,需要大量各种规格和用途的管配件,如:专用阀件、三通(同径和变径)、弯头、活接头、变径衬套等。
2.4化学管道支架间距
化学管材由于柔韧性较钢管大,且输送热流体时受热柔性增大,故管道支架间距较钢管小许多,可参考下表参数:
化学管道支架的最大间距管道外径
Dg(mm)202532405063立管最大间距(mm)冷水管100012001500170018002000热水管90010001200140016001800 管道外径
Dg(mm)202532405063横管最大间距(mm)冷水管650800950110012501400热水管5006007008009001000注:1.冷、热水共用支、吊架时应根据热水管支、吊架间距确定;不同材质管道共用支、吊架时应根据间距小的管道的支、吊架间距确定。
2.以上间距为施工中的最低要求,在施工时,还要考虑管材生产厂家的技术要求,及当地建设厅和质量技术监督局制定的该类管材的地方安装技术规程中的要求。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调设备及管道的减振空调设备及管道的减振 目前,通风空调系统中采用较多的水泵、风机和较大型的制冷设备,在运行时都有不同程度的振动,施工中要采取行之有效的减振方法,防止振动对设备、基础和管道的损坏。本文介绍了施工中最常见的减振方式及施工中的技巧。 设备的减振: 通风空调系统中的设备较多,振动程度或强或弱,一般带有转动机构的设备都需要进行减振处理。 这些设备主要有以下几种: 冷水机组及空调机组减振
