土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 建筑消防工程师设计的最高配置
建筑消防工程师设计的最高配置
发布于:2018-06-26 14:06:26 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
大家平时在选购电脑、手机或者其他电子产品时,经常会关注配置问题,当然配置越高,性能越好,但价钱也越贵。所以,大多数人在选购的时候,最关心的还是性价比问题。一栋建筑的消防工程师配置也是同样的道理,我们只需要满足规范中最低的要求即可,但是不差钱的也可以选择高配,那也绝对没毛病,本篇主要给大家细数消防世界里的那些最高配置。
1.耐火等级
耐火等级可以理解为给一栋建筑穿衣服,一二三四级中,一级相当于穿的是金属制作的衣服,是最耐火的,不论胳膊、腿还是身子耐火极限都是最长的,而四级相当于穿的是用纸做的衣服,耐火极限最短。根据建筑的分类不同,规范要求的最低标准也不一样,但是一级绝对是最高配置,用在哪里都没毛病。
2.楼梯间
楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间,不用多说,防烟楼梯间就是最高配置。
3.防火门
防火门分为甲级门、乙级门和丙级门,甲级门就是最高配置。
4.建筑保温及装修材料
保温材料有A级(不燃)、B1级(难燃)和B2级(可燃),严禁采用B3。
装修材料有A级(不燃)、B1级(难燃)、B2级(可燃)和B3级(易燃)。其中,A级就是最高配置。
5.平面布置
在平面布置中,独立设置、首层靠外墙、不贴邻人员密集场所、安全出口直通室外这些也都是最高配置。
6.负荷等级
消防负荷根据供电可靠性及中断供电多造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。其中,一级负荷就是最高配置。
7.疏散方面
疏散距离越近、宽度越宽、安全出口数量越多,从消防角度来讲,当然最有利于人员的疏散,但是往往又不经济、不合理,所以需要通过计算得到最小的值进行设计。
8.防火间距
两栋建筑之间的距离越远,越不容易互相引燃。但是又不节约用地,因此才有了防火间距那些表格对最小距离进行要求。
一栋建筑中的防火措施,如果都按上述要求进行配置,同时再将所有消防设施配全(消防电梯、室内外消火栓、自动灭火系统、火灾自动报警系统、灭火器、防排烟系统),那绝对是最安全的了。问题是,消防方面的所有花费基本上都是不赚钱的,就相当于买了个保险,而且常年搁置不用,都按最高配置走,老板会哭死。。。。所以,规范诞生了,里边都是一些最低要求,就是经济性和安全性之间的一个平衡选择。相信随着社会的发展,这些最低要求也会越来越高的。
当然,除此之外,还有一些其他的最高配置,大家可以继续补充总结。
  • 学脉教育003
    一个消防工程师证书帮你一年增收8-10万,你真不心动?联系学脉兴宏程赵老师15922405153(V X 号)看看你符
    合报考条件吗?
    2018年一级建造师法规、管理、经济、建筑、机电、市政、水利各科视频课件链接:dwz.cn/88ZC4p 密码:u2zn
    更多请打开xuemaiedu.com
    2018-07-06 11:12:06
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
离消防考试只有5个月时间,现在开始还来得及吗?
朝闻道夕死可矣。 任何时候下决心参加消防考试都不算迟,只要你下定决心坚持到底。 很多人一开始信心满满,兴趣十足,可是一个月后随着知识点的越聚越多,头绪繁杂,再也没有兴趣看教材跟视频了,一曝十寒,千万不可三天打鱼两天晒网。 消防考试的第一要点就是,坚持到底。 每天不在在乎学习时间,你更应该在乎有效的学习时间,一天2小时够了。 虽然后期你可以加到3小时,但前期阶段你需要养成每天学一点的习惯。
