为了避免由于维护不当而引起人为故障的发生,预防风机及电机各方面的自然故障及事故的发生,从而充分发挥设备的性能,延长设备的使用寿命,必须加强风机的维护。
风机维护人员必须注意下列各点:
1、只有在风机设备完全正常情况下方可运转。
2、如风机设备在检修后开动时,则需注意风机各部位是否正常。
3、定期清除风机及气体输送管道内部的灰尘、污垢及水等杂质、并防止锈蚀。
4、对风机设备的修理,不许在运转中进行。
风机正常运转中需要的注意事项如下:
1、如发现流量过大,不符合使用要求,或短时间内需要较小的流量,可利用节流装置进行调节。
2、对温度计及油标的灵敏性定期检查,并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。
3、在风机的开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象时,应立即进行检查。
4、对检查发现的小故障,应及时查明原因,设法消除或处理,如小故障不能消除,或者发现大故障时,应立即进行检查。
5、除每次拆修后,应更换润滑油外,还应定期更换润滑油。
6、对E式传动的轴承座应定期(季度)检查,清洗和补加润滑油,以防轴承烧坏。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
