a 除尘离心风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其他不自然的,对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。
??除尘离心风机是一台直流式调速电机,其速度的快慢是通过可调电阻改变可控硅的导通角度,再由可控硅控制整流后到达电机两端的电压,以达到控制速度的目的"电机转速不稳,从原理上分析,以下四种情况都有可能:
??一、可调电阻,因可调电阻安装在控制面板上,使用频率非常高,时间长了,出现接触不良的情况很普通;
??二、可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,开路,不能触发或内部接触不良等;
??三、四个整流二极管中的某一只有问题;
??四、电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等"本着先易后难的修理原则,首先测量可调电阻,阻值随调节而有规律的变化,证明电位器是好的"再测量可控硅也未发现问题"在测量四只整流二极管时,发现有一只时好时坏,由于该二极管是大电流金封管"一端上螺丝紧固在电路板上,另一头用线焊接到电路板上"从电路板上拆下时,发现正负极有松动现象,再一边测量一边摇动,证实该二极管时好时坏"由于该管型号无法看清,就把同规格的管子装上,通电开机转速很快,认为刚的管子击穿,拆下测量完好无损"测量其他三只二极管也正常"但就在比较测量时,发现两种型号的二极管正负极性完全相反(即上螺丝的一端有正极性的,也有负极性的)"所以在安装除尘离心风机时一定要注意最好用同型号的,同规格的元件"当换上同规格同型号的元件时,通电试机,一切恢复正常。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
《建筑防烟排烟系统技术标准》疑难问题解析各有关单位: 住建部批准发布的国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》编号为 GB51251-2017(以下简称《标准》)自2018年8月1日起实施;其中,第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11、3.4.1、4.4.1、4.4.2、4.4.7、4.4.10、4.5.1、4.5.2、4.6.1、5.1.2、5.1.3、5.2.2、8.1.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。
