TR- Hvac V3.0介绍
TR天正暖通软件V3.0是一款全新的三维BIM辅助设计软件。软件基于Autodesk公司的Revit设计平台。
软件包括:暖通风系统、暖通水系统和其他工具三大模块。暖通风系统和暖通水系统按照专业的设计流程分为系统设置、管线布置、设备布置、连接、编辑、标注、计算、统计等模块。支持管线和立管的绘制,并可多管绘制、沿墙绘制。支持风口、阀门附件、散热器、风机盘管等暖通常用设备的布置。支持设备连管、散干\立连接、管线互连。支持对既有设备、管线的参数、位置关系进行编辑。支持对管线\风管、设备等进行标注。支持管线、设备等的统计,支持设置统计范围、设定输出内容,支持excel和图面表格两种形式。提供了多专业间协同开洞以及管道避让功能。
暖通风系统设计
暖通风系统按照专业的设计流程分为系统设置、风管布置、设备布置、连接、编辑、标注、计算、统计等模块。支持风口、阀门附件、风机盘管等暖通常用设备的布置。支持设备连管、管线互连。支持对既有设备、管线的参数、位置关系进行编辑。支持对风管、设备等进行标注。支持风管水力计算,一键提取风管系统,支持设定计算条件、控制条件,计算结果可赋回图面,自动调整风管截面尺寸,支持输出excel计算书。支持风管、设备等的统计,支持设置统计范围、设定输出内容,支持excel和图面表格两种形式。
系统设置:综合水管、风管的所有系统分类及系统类型,支持系统类型的增加、删除,支持管线颜色、线型、线宽的统一修改。所有改动均适用于后续管线绘制、编辑等操作。
设备布置:软件提供丰富风口、风管阀件等设备族库;支持多种方式风口布置功能;快速绘制风管阀门阀件、过滤器、静压箱、消声器等附着于管线的设备。
风系统连接:软件提供风口、风管自动连接功能;支持图面框选一根风管、多个风口批量连接并生成连接件;支持图面框选一根风管、多个设备批量连接并生成连接件;自动延伸,自动生成连接构件,并可设置是否带有标记。
风系统编辑:快速完成风管、立管、设备、构件等对象的各种修改编辑;编辑后构件间保持联动关系,提高设计改图效率;软件同时提供局部避让命令,适用于风管局部升降和局部偏移,用于风管的绕梁、绕柱处理。
风系统标注:软件提供自由标注和引出标注两种标注样式标注风管;提供风口、设备、风口间距、引线标注等多种标注工具,满足暖通风系统基本出图需求。
风系统计算:风管水力计算支持一键提取风系统,计算界面就操作方式与T20操作方式保持一致,支持修改计算条件及计算控制条件,支持将计算界面赋回图面,自动更新风管截面尺寸,支持输出excel计算书。
材料统计:统计范围支持图面框选和指定层,对图面风管、水管、设备、阀门等内容进行统计,可以表格形式插入到图面,也可输出统计表格。
暖通水系统设计
暖通水系统按照专业的设计流程分为系统设置、管线布置、设备布置、连接、编辑、标注、计算、统计等模块。支持管线和立管的绘制,并可多管绘制、沿墙绘制。支持设备连管、散干\立连接、管线互连。支持对既有设备、管线的参数、位置关系进行编辑。支持对管线、设备等进行标注。支持水管水力计算、采暖水力计算,支持一键提取系统/分支,支持修改设计条件,控制条件,支持将计算结果赋回图面,自动更新管径,支持输出excel计算书。支持管线、设备等的统计,支持设置统计范围、设定输出内容,支持excel和图面表格两种形式。
专业水管布置工具:水平管线支持沿墙布管、平行布管等功能,立管支持沿墙、墙角、沿散热器布置等功能。
丰富的水管设备族库:提供暖通常用设备的布置功能。丰富的阀门库,支持自行扩充阀门库并用于当前图面布置。提供分集水器、散热器等供暖常用设备的布置。
智能水管连接:常用水系统的管线连接支持自动连接和分类连接,并提供多种连接件连接。设备与管线提供设备连管功能,操作模式同T20,支持批量连接。供暖独有的散热器与干管、立管连接功能。
【散立连接】:支持单管顺流式和单管跨越式系统形式,批量连接散热器与立管。
【散干连接】:可实现散热器与干管的连接,支持双管系统,单管顺流式和单管跨越式系统形式。支持设置自动生成的支管的管线长度。
自动水系统标注:提供多种水系统标注功能,管径标注提供多种标注样式,支持自行设定标注样式、文字高度等参数。提供标注散热器功能、设备标注和阀件标注。
水管水力计算:水管水力计算支持一键提取水系统,计算界面就操作方式与T20操作方式保持一致,支持修改计算条件及计算控制条件,支持将计算界面赋回图面,自动更新水管管径,支持输出excel计算书。
采暖水力计算:采暖水力计算支持三维下一键提取采暖系统分支,计算操作方式与T20操作方式保持一致,支持修改计算条件及计算控制条件,支持将计算界面赋回图面,自动更新水管管径,支持输出excel计算书。
其他工具
【导入天正】【导出天正】用于打开在Autocad平台上的T20系列天正软件绘制的图纸存成的tgl格式文件。在Autocad平台上的T20系列天正软件绘制的图纸被打开如下图:
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
天正软件使用指南:天正TR电气TR-Elec V3.0介绍 TR天正电气V3.0是一款全新的三维BIM辅助设计软件。软件基于Autodesk 公司的Revit平台开发。它是天正公司总结多年从事电气软件开发经验,将我国现行规范和软件使用紧密结合,从设计师的角度出发,充分的考虑了设计工程师的使用习惯设计而成。软件一共分为9个部分,分别为:设置、平面设备、导线、线管、桥架、变配电室、标注统计、计算与其他工具,每一个部分均按照设计师的设计流程来组织软件功能,将专业化和BIM平台智能化紧密结合,有效的降低了设计人员采用BIM平台进行设计的难度,显著的提升了设计效率,体现了专业设计与快速建模相结合的软件设计理念。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
