先上图
大量粘稠的泡沫,各种喷水、消泡剂均不起作用,产生原因不明,各位大神有知道是咋回事的吗?
废水性质为明胶生产废水,还有很高的蛋白类成分,曝气池进水COD2000-3000,波动剧烈极不稳定,Cl含量高9000mg/l左右
MLSS14g/l,DO1-4,镜检丝状菌含量少,确定不是发生膨胀,二沉池出水较清澈,但表面漂浮着很厚一层上图中的泡沫。
实在不知道原因了,求教育!!!
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
讨论帖--预处理或高级氧化后水od的变化关系假设当水中的有机物含量一定,经过高级氧化或者预处理后没有新的有机物进入,cod的量应该始终的降低的吧,哪怕是难降解的大分子开链成易降解的小分子物质,BC比升高了,但是理论上总的cod量应该是承降低状态的,不可能升高吧,因为有机物总量一定,所以cod的量就应该一定,经过预处理或高级氧化后,总会消耗一部分有机物,必然导致cod量下降。但是实际往往有时候cod呈现升高的情况,这是误差还是有新的耗氧物质加入了,或者其他原因呢?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cof1599799849453
沙发
污泥浓度高
2020-09-15 20:24:15
satan_jack
板凳
污泥浓度太高了,适当排一下泥,控制在8g/L看看,污泥浓度减半看看,同时进生化前的隔油隔渣做好。
2018-06-22 08:46:22
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报回复 举报
