土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助!7楼暖气片里的很响的流水声的解决办法
发布于:2008-01-25 21:46:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家住顶楼,7楼,总共有4个暖气片,其中有两个暖气片是铝合金的,从早上5:00供暖开始就开始响, 放掉跑风里的气,可是还是一直的响,其他两个暖气片是铜和铸铁的基本不是很响,不知道是不是有水声和暖气片的材质有关呀? 另外,去年的时候,我们小区是每天5点,我们的水暖工会给最高端的管道放气,今年小区换成自动排气阀了,但是从来也没有感到有气体排除,是否和这个也有关系?因为暖气片的流水声很大,实在没有办法休息,请帮帮我出一下注意。 谢谢!
全部回复(14 )
  • charry2011
    charry2011 沙发
    看看是不是压力问题
    2013-11-14 15:52:14
  • ddlnizi
    ddlnizi 板凳
    lyg441 发表于 2009-12-5 23:05 应该考虑是系统定压是否合适,此外如果暖气自己改过要看看是不是暖气高度超过了立管放气阀的高度,这会造成 …我家 的暖气就是改装了,而且高度是超出了放气阀的高度,有啥好解决的办法呢??谢谢
    2013-11-14 11:19:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水压图如何画呢
各位高手有会画水压图的吗 请指教
