低压隔离开关型号和选型
??低压隔离开关的常见类型有:①HD11、HS11系列,这两者都是正面手柄操作,仅可以作为隔离开关作用;②HD12、HS12系列,这两系列是正面两侧操作,可用于前面维修的开关柜中;③HD13、HS13系列是正面操作,可用于后面维修的开关柜中;④HD14系列,用于动力配电箱中。
??在选择低压隔离开关时,应注意以下事项:首先,低压隔离开关的额定电压应该等于或大于电源额定电压,额定电流应该等于或大于电路工作电流。如果,低压隔离开关控制小型电动机,应该考虑电动机的启动电流并选定额定电流较大的低压隔离开关。同时,低压隔离开关的通断能力和其他性能均应符合电器要求。其次,低压隔离开关http://www.bddkg.com/在断开负载电流时不能够大于其允许的断开电流值。一般结构的低压隔离开关不允许进行带负载操作,但是装有灭弧室的低压隔离开关可允许少量不频繁的负载操作。最后大家需要注意的是,低压隔离开关所在线路的三相短路电流不应超过规定的动、热稳定值。
低压隔离开关标准
?电气设备进行维修时,需要切断电源,使维修部分与带电部分脱离,并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平。刀开关即作为隔离电源的开关电器。隔离电源的刀开关亦称作隔离开关。隔离用刀开关一般属于无载通断电器,只能接通或分断“可忽略的电流”(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)。也有的刀开关具有一定的通断能力,在其通断能力与所需通断的电流相适应时,可在非故障条件下接通或分断电气设备或成套设备中的一部分。
低压隔离开关的作用
??1.通过隔离开关从而起到很好的绝缘作用,使得整个电路能够安全有保障,维修人员或是工作人员也有足够的能力来维修电路。??
??2.同时低压隔离开关还能改变电路的运行方式,这在电厂或是气厂的使用较为广泛。比如说生产线需要改变产品规格或是型号的调度,那就需要隔离开关来通过切断电源来改变电路的运行方式。通过对运行方式的调度来实现电路效益的最大化。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
