土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ navisworks指南:使用文件
navisworks指南:使用文件
发布于:2018-06-20 09:50:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在 Autodesk Navisworks 中,可以打开源自各种 CAD 应用程序的文件。
在 Autodesk Navisworks 中,可以打开 NWD 文件(已发布的数据)和 DWF 文件。
可以将这些文件组合在一起,创建一个包含模型的整个项目视图的 Autodesk Navisworks 文件。该文件将多领域团队创建的几何图形和数据整合在一起,使您可以实时浏览和审阅复杂模型。
本节内容
原生文件格式
Autodesk Navisworks 有三种原生文件格式:NWD、NWF 和 NWC。
NWD 文件格式
NWD 文件包含所有模型几何图形以及特定于 Autodesk Navisworks 的数据,如审阅标记。可以将 NWD 文件看作是模型当前状态的快照。
NWD 文件非常小,因为它们将 CAD 数据最大压缩为原始大小的 80%。
NWF 文件格式
NWF 文件包含指向原始原生文件(在“选择树”上列出)以及特定于 Autodesk Navisworks 的数据(如审阅标记)的链接。此文件格式不会保存任何模型几何图形,这使得 NWF 的大小要比 NWD 小很多。
NWC 文件格式(缓存文件)
默认情况下,在 Autodesk Navisworks 中打开或附加任何原生 CAD 文件或激光扫描文件时,将在原始文件所在的目录中创建一个与原始文件同名但文件扩展名为 .nwc 的缓存文件。
由于 NWC 文件比原始文件小,因此可以加快对常用文件的访问速度。下次在 Autodesk Navisworks 中打开或附加文件时,将从相应的缓存文件(如果该文件比原始文件新)中读取数据。如果缓存文件较旧(这意味着原始文件已更改),Autodesk Navisworks 将转换已更新文件,并为其创建一个新的缓存文件。
兼容的 CAD 应用程序
下表仅作为快速参考提供,并未包含兼容的 CAD 应用程序的详尽列表。
使用文件读取器
Autodesk Navisworks 提供了文件读取器以支持各种 CAD 文件格式和激光扫描文件格式。
在 Autodesk Navisworks 中打开 CAD 文件时,将自动使用相应的文件读取器。如有必要,可以调整默认文件读取器设置,以提高转换质量。
使用文件导出器以在 CAD 应用程序中创建原生 Autodesk Navisworks 文件
Autodesk Navisworks 提供了文件导出器,可用于在 CAD 应用程序中直接创建原生的 Autodesk Navisworks 文件。
当前,可以从 AutoCAD、MicroStation、Revit、ArchiCAD 和 Max 应用程序导出 NWC 文件。
可以在以下条件下使用文件导出器:
1.Autodesk Navisworks 无法读取原生的 CAD 文件格式。当前不支持下列原生文件格式:MAX、ArchiCAD。
2.Autodesk Navisworks 已经转换原生的 CAD 文件,但出现诸如缺少某个几何图形等情况,而您想要提高文件质量。
管理文件和文件资源
查看场景统计信息
场景统计信息显示有关当前场景的信息。
场景统计信息会列出影响场景的所有文件和组成场景的不同图形元素,以及载入时已处理或忽略的那些信息。
其他有用的统计信息包括整个场景的边界框和场景中图元(三角形、线、点)的总数。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
navisworks指南:选项
有两种类型的选项:“文件选项”和“全局选项”。 文件选项 对于每个 Autodesk Navisworks 文件(NWF 和 NWD),可以调整模型外观和围绕模型导航的速度。查看选项随 Autodesk Navisworks 文件(NWF 或 NWD)一起存储,并在每次打开这些文件时重新载入。 全局选项 全局选项的设置将对所有 Autodesk Navisworks 任务起作用。选项分组在一起,并在树结构中显示,从而可以更快地查找和更改它们。
