命令行参数可以为 Autodesk Navisworks 指定不同的启动例程。
启动程序时,可以使用命令行开关指定多个选项。例如,可以使用另一种语言运行 Autodesk Navisworks,执行其他内存检查,载入和附加文件,输出错误报告。使用命令行开关,您还可以设置几个具有不同启动选项的程序图标。
命令行开关是指可以添加到 roamer.exe 命令行的参数,该命令行与 Microsoft® Windows®快捷方式图标或 Windows“运行”对话框相关联。可以在单个的命令行中包含几个开关。
本节内容
使用命令行参数启动 Autodesk Navisworks 的步骤
1.在 Windows 桌面上,在此程序的图标单击鼠标右键。单击“特性”。
2.在“Autodesk Navisworks 特性”对话框“快捷方式”选项卡中的“目标”框中,使用以下语法编辑开关的参数:
"drive:pathname\roamer.exe" [switches] ["file"] ["file2"] ["fileN"],其中 [switches] 是使用任何顺序的有效命令行开关,而 [file1]...[fileN] 是要一起载入和附加的文件(如果需要)。提供完整的文件路径时,必须将其置于引号内。
示例 1:输入: “D:\ Autodesk Navisworks\roamer.exe " -log "D:\temp\nw_log.txt" "D:\temp\a.nwd" "D:\temp\b.dwg" 。
示例 2:下面的条目会以俄语从一个名为 Autodesk Navisworks 的文件夹启动程序,载入全局选项文件 options.xml,并创建日志文件 log.txt。
"C:\Autodesk Navisworks\roamer.exe" -options "C:\temp\options.xml" -lang ru-ru -log "C:\temp\file.log"
3.单击“确定”。
命令行开关
下表列出了有效开关。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【navisworks使用帮助】自动保存和恢复文件停电、系统故障和软件故障都可能导致 Autodesk Navisworks 在您还来不及保存对文件所做更改的情况下就自行关闭。 Autodesk Navisworks 可以自动保存您正在处理的文件的备份版本,使您能够在 Autodesk Navisworks 异常关闭时恢复您的工作。 自动保存的文件具有 .nwf 扩展名,且被命名为 .AutoSave ,其中
