土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 自来水厂,原水浊度在50度时,最好的处理办法是?
发布于:2018-06-19 20:36:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【环保学院】二沉池在废水处理系统中的作用
1、二沉池在废水处理系统中的作用 二沉池的作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。二沉池是污水生物处理的最后一个环节,起着保证出水水质悬浮物含量合格的决定性作用。如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想,出水水质仍有可能不合格。如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降,进而影响出水水质。
