土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ civil3d指南:项目管理教程
civil3d指南:项目管理教程
发布于:2018-06-19 17:09:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
这些教程将指导您开始使用 AutoCAD Civil 3D 项目管理工具。您可以使用项目管理功能在保留数据完整性的同时提供对工程数据的共享访问。
这些教程中介绍了两种项目管理方法:数据快捷方式和 Vault。
注:这些教程中使用的所有图形均位于教程图形文件夹中。如果要保存从这些教程中所做的工作,请将图形保存到 My Tutorial Data 文件夹,从而避免覆盖原始图形。
教程:使用数据快捷方式
本教程将演示如何创建数据快捷方式项目,从一个图形中的对象创建数据快捷方式,然后将这些数据快捷方式导入到其他图形中。
数据快捷方式提供了对象的完整参照副本,可将其从一个图形导入到一个或多个其他图形中。数据快捷方式提供灵活的、对象级别的项目管理工具,不包含与 Autodesk Vault 相关联的管理费用。在“工具空间”的“浏览”选项卡上的一个类似 Autodesk Vault 的结构中管理数据快捷方式。但是,数据快捷方式不提供 Autodesk Vault 提供的编辑控件、保护和数据安全。
为使多个用户使用一个数据快捷方式,该数据快捷方式必须存储于所有用户均可访问的网络位置。可以使用数据快捷方式参照曲面、路线、纵断面、 道路、管网和图幅组对象。如果源图形中参照的对象发生更改,则这些更改将在参照该对象的任何图形中更新。
教程:Vault 设定
在本教程中,您将作为项目管理员在 Autodesk Vault 和某些采样用户中创建项目。
您将以各种用户身份登录,以查看某个用户的工作如何影响其他用户。 您将向项目添加文件、练习检入和检出文件并创建对象引用。
注: 这些教程仅适用于付费版本的 Vault。Base Vault 没有连接“浏览”选项卡的界面。
本教程假定您已在计算机上安装了单机版的 Autodesk Data Management Server。 这使您可以以管理员身份登录到 Vault 数据库并创建一些采样用户。 然而,如果您使用的是在网络上共享的 Autodesk Vault 数据库并且您无法以管理员身份登录,那么请跳过练习 2:创建用户帐户和用户组,进行本教程中的其余练习。 您可能需要修改某些步骤以适合数据库设置。
如果您是共享数据库的管理员,则可以将本教程用作按正确步骤培训用户的基础。 要保护现有数据并准备安全的学习环境,建议您执行以下步骤:
1.创建单独的 Vault 项目。
2.创建几个仅可以访问教程数据库的用户帐户和用户组。 练习 2:创建用户帐户和用户组中的步骤提供了一些非常有用的准则。
3.查看本教程中的任务以验证用户是否可以执行列出的所有步骤。 如果需要,请为用户准备其他说明,或准备教程的修订版。
为了获得最佳结果,您应按照显示顺序来进行本教程中的练习。 许多练习在数据库处于某个特定状态时才能完成,而该状态只有完成上一个练习才能创建。
教程:创建、参照和修改项目对象数据
在本教程中,您将向项目添加图形,创建项目曲面,然后从另一个图形访问此曲面。您将使用“Surface-3.dwg”教程图形开始操作。
本教程上接数据库设置教程。
如果您已以“管理员”身份登录,请注销,然后以第一个测试用户 pred 的身份登录(密码:red123)。要注销,请在“浏览”“主控视图”中的“项目”集合上单击鼠标右键,然后单击“注销”。在“项目”上单击鼠标右键,然后单击“登录到 Vault”。
每个项目对象均为图形中的对象。当向项目添加图形时,请指定图形中要与项目团队中的其他成员共享的对象。
教程:创建并修改项目点数据
本教程演示如何创建、访问及修改项目点数据。
您会将点添加到项目,检出并修改项目点,并检回该点。
教程:导出和导入 Vault 项目
本教程演示了如何导出 Vault 项目,以及如何将数据快捷方式项目导入 Vault 中。
您将学习导出您在“Vault 设定”教程中创建的 Vault 项目。然后,将学习将您在“使用数据快捷方式”教程中创建的数据快捷方式导入 Vault 中。
  • 老岳
    老岳 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-08-11 10:05:11
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
civil3d指南:测量教程
这些教程将引导您开始使用 AutoCAD Civil 3D 测量功能。 AutoCAD Civil 3D 包含完整的工具集,测量员可以使用该工具集下载和处理测量信息、对网络和导线测量数据执行平差并将这些测量点导入到 AutoCAD Civil 3D 图形中。 易于使用的向导使您能够从各种数据源(包括当前图形中的点、外业手簿、LandXML 和点文件)导入测量数据。当外业工作人员使用预先确定的格式为测量点编码时,线条代码集可用于在导入期间或导入后快速处理线条。
