土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ civil3d指南:了解用户界面
civil3d指南:了解用户界面
发布于:2018-06-19 15:40:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在本教程中,您将查看 AutoCAD Civil 3D 用户界面的一些主要组成部分。
AutoCAD Civil 3D 用户界面中增加了一些用于创建和管理土木工程设计信息的工具,从而增强了标准 AutoCAD 环境。
AutoCAD 标准功能(如命令行和功能区)在 AutoCAD Civil 3D 中的工作方式与在 AutoCAD 中的工作方式相同。
练习 1:查找工具
在本练习中,您将学习如何查找适用于给定任务的工具。
使用的图形包含要查看的 AutoCAD Civil 3D 对象。 该图形中的对象是将在后续教程中创建的场地元素。
了解基本的用户界面元素
1.打开图形 Intro-1.dwg(位于教程图形文件夹中)。
该图形包含一个原地面曲面、两条相交的道路、一个雨水管管网和一些特性地块。
2.检查 AutoCAD Civil 3D 窗口顶部的元素。 按照下文所述单击按钮以检查每个元素中包含的工具。
1.png应用程序菜单 — 提供对文件相关命令的访问,例如打开、打印、导出和发布。
2.png快速访问工具栏 — 包含常用的命令。 单击3.png ,然后单击“其他命令”将无限多个工具添加到快速访问工具栏。
注:还可以在功能区中的工具上单击鼠标右键以将其发送到快速访问工具栏。
4.png信息中心 — 使您可以通过关键字搜索信息。
功能区 — 为与当前任务相关的命令提供了单独紧凑的位置。 功能区消除了显示多个工具栏的需要,从而减少了应用程序中的杂乱,并最大化了绘图空间。 在顶行,单击5.png以不断最小化功能区的显示。
了解功能区
1.在“常用”选项卡的“创建设计”面板上,单击面板底部的栏。
面板将展开以显示其他工具。 当8.png显示在功能区面板底部栏中时,其他工具是可用的。
2.单击“修改”选项卡和“分析”选项卡。
每个选项卡均包含与一类任务相关的工具。
3.单击“常用”选项卡。
“常用”选项卡包含通常用于创建 AutoCAD 和 AutoCAD Civil 3D 对象的命令。
4.在图形中,单击其中一条等高线以选择曲面。
“三角网曲面”选项卡显示在功能区中。 它称为上下文选项卡,包含与曲面有关的所有工具。 根据所选对象的类型,上下文选项卡上会显示不同的工具。 所有 AutoCAD Civil 3D 上下文选项卡上的工具都安排在一系列类似的面板中:
标签和表格
常规工具
修改
分析
曲面工具
启动平台
5.按 Esc 键。
6.选择道路。
“道路”选项卡显示在功能区中。 选定对象后,功能区中将显示相应对象的上下文选项卡。
7.按 Esc 键。
将取消选择道路,“常用”选项卡处于活动状态,并且将删除上下文选项卡。
练习 2:了解工具空间
在本练习中,您将了解如何使用 AutoCAD Civil 3D 工具空间,它提供了工程数据的面向对象视图。
了解“浏览”选项卡
注:本教程将使用上一个教程中使用过的 Intro-1.dwg。
1.在“工具空间”中,单击“浏览”选项卡。
   “工具空间”可以被固定,也可以浮动。“浏览”选项卡提供了图形中所有对象的分类视图。
   注:如果“工具空间”不可见,请在命令行中输入 ShowTS。命令行不区分大小写,但在本文档中命令采用大小写混合的方式书写。
2.单击“场地”集合旁边的 。
   该图形仅包含一个场地,“场地 1”。
3.展开“场地 1”集合。
   请注意,“场地 1”集合包括以下对象的子集合:
      路线
      要素线
      放坡组
      地块
   场地提供了对象的逻辑编组,这些对象可以是同一个设计项目的一部分,也可以是具有其他关系的一组对象。一个对象只能属于一个场地。
4.在“场地 1”中,展开“地块”集合以查看各个地块的名称。
   请注意,图形包括不同的地块类型,例如“独户住宅”和“附属建筑物”。
5.单击地块名称。
   将在“浏览”选项卡的预览区域中显示该地块。
   注:如果预览不起作用,您可以将其激活。首先,请确保按下“浏览”选项卡顶部的项目预览按钮 ,然后在“地块”集合上单击鼠标右键,并单击“显示预览”。
6.在其中一个“单一族”地块上单击鼠标右键。单击“特性”。
   该地块的特性将显示在一个对话框中。请注意“分析”选项卡上显示的测量数据详细信息。根据需要检查这些特性,但不要进行任何更改。
7.单击“信息”选项卡。将“对象样式”从“单一族”更改为“开放空间”。单击“确定”。
   请注意,地块的外观在图形以及项目视图预览中会发生变化。地块的名称在“浏览”选项卡上的“地块”集合中会发生变化。之所以出现这种情况,是因为样式名称是与地块相关联的命名模板的一部分。
   每种 AutoCAD Civil 3D 对象类型的不同的自定义样式集可以保存在图形模板中。可以根据更改对象显示的需要来更改对象样式。
了解“设定”选项卡
1.单击“设定”选项卡。
   “设定”选项卡包含图形的对象样式和设定的树结构。与“浏览”选项卡一样,它在多个级别有对象集合。
2.通过单击 “Intro-1”旁边的 ,展开“设定”树。展开 “地块”“地块样式”集合。
   此集合显示在当前图形中可用的样式。
3.在“标准”地块样式上单击鼠标右键。单击“编辑”。
   “对象样式”对话框显示当前的样式属性。浏览这些选项卡的内容,以查看在创建样式时可以更改的各个属性。
4.单击“取消”。
   进一步研究:展开“设定”树并查看若干样式对象和命令。在各种对象上单击鼠标右键可以查看可用的菜单选择,但请勿更改任何内容。
练习 3:使用全景窗口
在本练习中,您将学习如何使用和自定义“全景”窗口。
在“全景”窗口中显示对象数据
1.使用“平移”和“缩放”控件将路线和管网的起点放置在场地的最右侧。
2.在图形中,单击绿色路线。
3.单击“路线”选项卡 “修改”面板 “形状编辑器”  。
   名为“路线图元”的表格显示在名为“全景”的独立窗口中。请注意,表格名称会在选项卡上出现。主控制栏标记为“全景”。“全景”中的每个表都称为一个视景。这些表对于编辑对象的属性非常有用。您可以编辑单元格中显示为黑色的数据,您无法在灰显(不可用)的单元中编辑数据。在接下来的几步中,您将学习如何使用某些“全景”控件。
5.如果“全景”窗口包括路线,通过单击垂直控制栏(其中可看到“全景”标题)的中间部分,然后将其拖到新位置来移动窗口。
   提示:若要移动“全景”窗口,请按住 Ctrl 键,以防止移动时固定“全景”窗口。
6.按 Esc 键取消选择路线。
7.在图形中,单击蓝色的结构标记。
8.单击“管网”选项卡 “修改”面板 “编辑管网”  。
9.在“网络布局工具”工具栏中,单击10.png 。
   名称为“结构”和“管道”的两个其他表格显示在“全景”窗口中。
10.依次单击这三个视景选项卡以从一个表切换到另一个表。将“路线图元”表置于前端。
重新排列视景列
1.向右滚动,直至看到“弦长”列。
2.单击“弦长”列标题,将该列向左拖动,并将其放置在“长度”列的右侧。
   请注意,每个列标题在光标经过时将亮显。您可以使用此类方法对列进行重新排列以使该表格更易于使用。
3.在“半径”列标题中单击鼠标右键。单击“自定义列”。
   “自定义列”对话框允许您在当前视景中修改这些列的外观。您可以通过清除“可见性”列中的相应复选框来隐藏不必要的列,也可以使用“宽度”列更改列的宽度。单击“新建”按钮可保存自定义视景配置以备以后使用。
4.单击“取消”以关闭“自定义列”对话框。
更改全景窗口外观
1.在“全景”控制栏上,单击12.png可临时关闭该窗口。
2.将指针移动到“全景”控制栏上方,而不用点击。
   只要指针停留在控制栏上,该窗口就会打开。将指针移开视景后,该窗口就会关闭。这是自动隐藏模式,用13.png来表示。当您在处理图形时,可能需要不时参考某个表,这时该功能就会非常有用。
3.单击13.png可关闭自动隐藏模式。
4.在“全景”控制栏上,单击“透明度”。
5.在“透明度”对话框中,将“常规”滑块拖到范围的中间位置。单击“确定”。
6.拖动“全景”窗口。
   将光标移动出该窗口时,请注意,您可以通过表格看到一些图形详细信息。
7.在“路线布局工具”工具栏中,单击 10.png。
   “管道”和“结构”视景将保持打开状态,直到单击“网络布局工具”工具栏中的 。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AutoCad指南:说明和标签
创建说明、标签、编号和标注。按名称保存和恢复样式设置。 可以使用代表多行文字的 MTEXT 命令(或在“命令”窗口中输入 MT)来创建通用说明。在“注释”面板中提供了多行文字工具。 启动 MTEXT 命令后,系统会提示您使用两次对角单击来创建一个“文本框”。 文本框的精确尺寸不是很重要。指定文本框之后,将显示“在位编辑器”,您可以轻松更改说明的长度和宽度(在键入文本之前、键入文本期间或键入文本之后)。
