看视频,那大片吊顶砸下来,伴有折断的木方子弹起,我这个老装修人非常惊讶,因为在我的常识里,那样高那样大面积的工装吊顶,应该是用轻钢龙骨的,为什么没看轻钢龙骨而看见木方子了呢。
高大的大面积的厅堂,石膏顶的平面与真正房顶之间会有着很长的距离,有的尖顶会达到两三米;为了固定住大量的石膏板重量,就需要在顶部的水泥梁处打膨胀螺栓,然后钢筋挂在螺栓上,用来吊住石膏板。
这时候,影响安全的因素就体现在做工和材料上了;这时候螺栓不能细;螺栓排摆的密度不能稀疏;螺栓的洞要正适合螺栓本身,大了吃不住劲;螺栓的每一颗螺丝要拧到底。
吊筋不能过细,最少要十个圆;轻钢龙骨的密度主龙骨不能大于六十公分,龙骨不能大于四十公分。
最关键的是固定石膏板的螺丝,横竖距离都不可大于十五公分,密度如果不够,直接就面临坍塌。
从视频看那么大面积石膏板坍塌,应该就是螺丝密度太大了,石膏板吃不住劲趔下去了。
家装里这样事更多,因为都是木龙骨的,就会有无良的工人用枪钉固定石膏板,开裂或者掉下来是经常的。
好的木工,木龙骨要足够尺寸,最少要三乘四的;龙骨架子密度不超过四十公分和六十公分;十五公分左右拧一颗木螺丝,密密麻麻的,7字拐角处还要用整块的九厘板打底再铺石膏板,防裂的。
这样的做工是要比枪钉打的费两倍的功夫,所以结实;但不会出大问题。
希望华山那样的惨祸不会出现在家装行业里。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
暖气片坏了处理方法大全供暖之前,为确保暖气片正常使用,通常都要对暖气系统进行检修,以确保在供暖季顺利使用。 在日常使用过程中,暖气片磕碰了、漏水了、进出水管道破裂了、阀门生锈了等问题层出不穷,当我们遇到这些问题的时候该怎么处理呢?莫急,小编在这里为你支招。 一、暖气片开裂了怎么处理 暖气片开裂的问题多发生在采暖季,家中未供暖且暖气片中还有水时,容易冻裂暖气片。 暖气片开裂了是无法再进行使用的,需要更换新的暖气片。
