土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 梁体加固中,U型箍能否忽略?
梁体加固中,U型箍能否忽略?
发布于:2018-06-19 11:06:19 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维材料轻质、高强、耐腐蚀的特点,令其在结构加固中得到了越来越广泛的应用。利用碳纤维布对混凝土结构进行加固,具有施工方便、耐久性好、使用空间影响小且技术成熟的特点。碳纤维布加固混凝土梁,可以有效提高梁体承载力与耐久性,有效延长结构寿命。
U型箍,是碳纤维布在混凝土梁受弯加固中,常常用到的锚固措施。U型箍并非直接作用于梁底,而是粘贴在梁底碳纤维布与梁体侧面上。U型箍在碳纤维布加固中起到了重要的作用,具体我们可以从碳纤维布加固混凝土梁的破坏形式说起。
碳纤维布加固破坏形式
利用碳纤维布加固的混凝土梁,在承受荷载不断增加的过程中也将会发生破坏,任何加固方都不能无限制的提高梁体承载力。在混凝土梁的受弯加固中,最易发生的不良破坏形式,大致为三类:碳纤维布发生破坏、梁体发生破坏以及剥离破坏。
上述三种破坏形式中,碳纤维布破坏,往往是由于梁体加固中碳纤维布用量不足,导致荷载增加过程中,碳纤维布先于混凝土基材发生破坏,造成加固失效;受压破坏我们可以类比钢筋混凝土梁中的“超筋梁”,即碳纤维布加固用量过多,导致受弯梁体上部受拉区混凝土被压坏,最终梁体发生破坏。
剥离破坏,是三种不良破坏形式中,最为常见的一种。剥离破坏是由于碳纤维布与混凝土之间粘结首先遭到破坏,进而产生滑移甚至分离的破坏形式。发生剥离破坏的梁体,碳纤维布远未发挥自身强度。造成加固失效的根本原因在于碳纤维布与混凝土结构分离,是一种危险的脆性破坏形态。
U型箍的作用
剥离破坏的发生,严重的限制了碳纤维布在混凝土梁体加固中的应用。随着人们对剥离破坏研究的不断深入,发现剥离破坏的预防,不仅需要碳纤维布加固采用的浸渍胶强度满足要求,还必须采取构造措施来保障碳纤维布与梁体的整体性。U型箍在其中的作用,也就逐渐的显现了出来。
梁体粘贴U型箍,能够有效对梁底碳纤维布起到锚固的作用。众多的试验与实际工程证明,U型箍布置合理的加固梁体,在承受较高荷载时,表现出了较好的延性。U型箍的锚固作用确保碳纤维布与梁体共同工作,对剥离破坏的发生,起到了明显的抑制作用。
U型箍针对不同的加固需求,有着不同的布置范围、宽度、间距等要求。在受弯结构加固,例如梁体中,考虑受力不同,针对正截面与斜截面有着不同的布置依据与布置形式,我们经常见到的梁体通长范围内粘贴U型箍,一般就是考虑斜截面加固所采取的布置形式。在今后的文章中,卡本会进行专项的讨论与分享。
综上所述,U型箍在碳纤维加固中起到了重要的作用。U型箍同样为碳纤维布加固主体的一部分,只有在加固时选择质量优,强度保障的产品,才能确保锚固效果与结构安全。
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发
    现在加固碳纤维加固方法应用越来越多了
    2018-06-25 10:29:25
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布能否用于钢结构?
相对于当今最常见的混凝土结构,钢结构具备明显的优势。钢结构自重轻,抗震性能好,资源回收价值高,被称为可重复利用型与环保型绿色建筑。如今,钢结构的数量,更标志着一个国家或地区的经济实力,自我国提出在建筑中“积极、合理的用钢”后,我国钢结构的数量也在逐年呈上升趋势。 与混凝土结构类似,钢结构在外界环境与荷载的长期作用下,同样会不可避免的出现各种损伤与缺陷。钢结构损伤的长期累积,会导致结构力学性能劣化,甚至导致结构失效,为保证结构安全与节约资源就必须对钢结构进行加固处理。
