土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ Plaxis 新手请教各位大侠一个简单问题
发布于:2008-01-25 16:41:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在Plaxis的计算过程中,在参数的计算中的有个迭代过程(iterative procedure)的设置,其中有两个选项:standard setting(标准设置),manual setting。 当用standard setting的时候,土体破坏,改用manual setting的时候,调整里面的参数,可以继续运行下去。
讲了这么多,是想问:这两个不同的选择,有什么差别。 用manual setting 计算出的数据是否可用。
不要笑我,刚刚起步学习Plaxis。谢谢各位相助了。
全部回复(6 )
  • myplaxis
    myplaxis 沙发
    只要是你没有降低计算的精度,应该是没有问题的
    2009-05-04 19:19:04
  • sunnyzhang-hk
    sunnyzhang-hk 板凳
    谢谢,终于有回复了。
    是不是说 调整过的数据是不可信的呀, 怎么办。 我已经用了这个结果作设计了。
    2008-01-30 14:20:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
急需答案
小弟在编制防坍塌方案时,遇到一些问题,想请高人指点一二1、超过 ? m的高支模,必须编制专项施工方案;2、超过 ? m的砖胎模要有计算书?
