土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 壁挂炉配什么材质的暖气片好
壁挂炉配什么材质的暖气片好
发布于:2018-06-16 17:48:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
没有集中供暖的家庭,一般采用壁挂炉采暖方式。
壁挂炉暖气片采暖的优势
1,壁挂炉作为家庭独立采暖的热源,采暖热效率可达90%以上,远高于使用煤、油、电暖、空调等的热效率;
2,没有集中供暖的锅炉、管道等热损失和无效的热量流失浪费;
3,壁挂炉是一种自主控制、灵活调节的供暖方式,想什么时候开、开多高的温度、每间屋选择不同的温度都可以个性化轻松实现。
壁挂炉采暖配什么材质的暖气片呢
壁挂炉采暖的特点是:整体启动速度慢,水量小,水循环快,水质相对干净,温度控制精确。
针对以上特点,我们应该选择具备如下特点的暖气片:
1、容水量不要太大,否则会影响整体启动速度,容水量太大的暖气会导致壁挂炉启动了很长时间,暖气温度还是上不来,所以要采用容水量小的暖气,也就是管径细一些的暖气片。
2、暖气内腔要干净,因为如果暖气内墙不干净,会损坏壁挂炉加热内胆或者循环泵,这就排除了一些没有做内防腐的暖气和铸铁暖气。
3、能适应多种水质,耐腐蚀,所以尽量使用纯铜水道的暖气片。
综合以上三个因素,我们可以选择管径小一些的铜铝复合暖气片
铜铝复合暖气片与壁挂炉更配哦
用壁挂炉采暖最好使用铜铝复合材质的暖气片。
1、铜铝复合暖气片导热快,散热面积广比起钢制和纯铝质的暖气片要少买还几根呢,所以从本质上讲使用铜铝复合暖气片并不会多花冤枉钱,不但节省壁挂炉燃烧次数,还省了燃气;
2、铜铝复合的不生锈不腐蚀也不产生水垢,这样水循环起来也不会堵塞和弄坏壁挂炉;
3、买来新暖气后要装纯净水,这样水循环起来更不会产生水垢。
壁挂炉采暖费用如何降到最低
燃气壁挂炉节能环保、安全经用,可是运用的过程中怎么做到最省钱呢?
您应从以下几个方面思考:
1、室外温度的凹凸
冬季室外温度决议了采暖的热负荷,因而室外温度的凹凸直接影响了壁挂炉的耗气量。进入深冬,气温越来越低,壁挂炉的焚烧时刻增加,天然气运用自会水涨船高。
2、室内设定温度
假如室内设定温度过高,壁挂炉自然要焚烧很多的天然气,以到达设定的温度值。鲁本斯暖气片主张,冬季室内温度不宜过高,通常保持在18-20摄氏度即可。
3、房子保温性
冬季室内温度的凹凸,受房子保温性的影响很大,假如房子保暖办法不到位,热量就会发出出去,也就加大了壁挂炉的耗气量。
4、街坊的入住状况
因为地上、墙面具有热传导性,壁挂炉采暖的热量能够传导到楼上楼下、左邻右舍。
5、房子入住时刻
假如房子是新房,住户入住时刻不长,因为墙体、地上还没有干透,壁挂炉发出的热量将会被很多吸收。
6、用户的运用方法
有些家庭装备了室温定时器、温控阀等,能够在享用壁挂炉带来的温暖之时,节约天然气用量,防止动力的糟蹋。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
既好看又省钱的别墅装修设计技巧
       上海春亭装饰设计:别墅装修设计技巧以及房子怎么装既好看又省钱的相关知识就在下面的文章里了,在别墅装修时要抓住装修的技巧,这样才能让房子更加的舒适和温馨。希望这篇文章可以对你的装修起到帮助。        别墅装修设计技巧:        一、别墅装修设计技巧---用壁画、十字绣装饰白墙
