土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 防波堤最大允许滑移量(位移量)在哪本规范可以查到
发布于:2008-01-25 16:01:25 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
看到文献上说,“在22.3 s时刻沉箱(沉箱式防波堤)顶处水平位移响应均达到最大,阻滑板-转角弹簧-阻尼器动力模型为162.9 mm,阻滑板-竖向弹簧-阻尼器动力模型为183.8 mm。两者计算位移值均远小于港口工程技术规范位移要求,防波堤是安全的。”
这里提到的“港口工程技术规”式哪本/防波堤最大允许滑移量(位移量)在哪本规范可以查到呢?
  • sn_5w1h
    sn_5w1h 沙发
    你所称的文献全称是什么?没有上下文,谁知道所谓的模型指的都是什么?涉及阻滑板的大约应该和日本的研究,或者长江口的研究有关吧。
    其实防波堤对于局部的变形并不敏感,沉降1m左右,两个沉箱之间出现1m左右的口子又怎么样?需要设置防波堤的工程面对的往往是5m以上的波高,几十甚至上百米的波长,这样的条件下提出什么“允许位移”是没有意义的,即控制不了,也纠正不了,还不如由它变形,达到动态平衡,或破坏重建。
    2008-02-07 21:18:07
  • steadfast
    steadfast 板凳
    真的就没有么?防波堤在波浪力激励下会发生弹性振动、摇摆及滑移等多种形式的运动啊。有人能给点资料吗?
    2008-02-06 16:29:06
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
请教:船过闸时间怎么计算?有规范吗?
请教:船过闸时间怎么计算?有规范具体规定怎么算吗?
