土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压开关柜中,与元器件搭接的铜排开孔开大了
发布于:2018-06-15 09:12:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
比如和PT搭接的铜排,开孔大了半个孔,是不是需要上下都加大垫片啊??
  • huashi1993
    huashi1993 沙发
    只有重新开孔或扩孔了啊。
    2018-06-23 18:32:23
  • 小林电气
    小林电气 板凳
    为什么会开大半个孔,明显是做排时没有算好下料尺寸。从而造成孔对不上,在原孔上重新扩开了孔,加大垫片,垫片不应大于排宽来补救了。
    2018-06-21 17:04:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
VS1-12断路器对地击穿
一个小区配电室,KYN28A-12出线柜,VS1-12/630-25断路器。用摇表测绝缘,对地和断口均为0。现场环境不太好,电缆沟有水。
