土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:关于湿陷性黄土区的基础设计需注意什么?
发布于:2008-01-25 15:33:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题,在湿陷性黄土区域内设计基础,注意什么,计算时除了常规的计算还需计算哪些东西(最好提供相关规定)?
  • wuge1209
    wuge1209 沙发
    湿陷性黄土地区的基础一般湿陷性等级在1-2级时不需要处理,如果3-4级就要按相应基础设计规定进行处理,一般是进行地基出来,用2:8灰土或者是三合土进行换填,另外基础施工时,尽量保证混凝土中的水分不要流到地基中去,基坑回填时也要高出原地表,尽量回复地表的植被,其他的计算一般不需要.
    2008-04-27 15:42:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么电厂对功率因数高的用电单位奖励
为了使功率因数高,加入电容进行无功补偿,补偿应该不消耗电量把,那所有的用点单位都建个无功补偿柜不就能节省很多钱吗? 还有一个问题是,我们高压配电室变压器额定电流3500A,为什么只要电流达到3000左右在母线排到高压短路器之间就开始有很大的响声,应该是震动引起的,我们把无功补偿接入后(以前没接)响声貌似边小了,这又是为什么?
