土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit正版安装教程
Revit正版安装教程
发布于:2018-06-14 16:12:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
安装已下载的试用版
您可以在下载和安装过程中安装试用版软件,或稍后安装已保存的文件。
Windows 用户 - 在前面的步骤中,您下载了用于管理下载和安装过程的应用程序。接下来,您将打开此应用程序以启动立即安装过程,该过程将下载其他文件,然后同时解压缩和安装软件。
1、联机要求 - 启动已下载的安装文件时,您必须处于联机状态,并允许 Autodesk Install Now 访问 Internet。
2、安装文件位置 - 安装文件将保存到系统的默认下载位置。通常是 System > User > Downloads。
3、有效的安装文件 - Downloads 目录中的多个安装文件看起来一样。要成功安装,必须使用以下命名约定启动文件:
产品_版本_语言_操作系统_Setup_webinstall.exe。
Mac 用户 - 适用于 Mac 的 Autodesk 软件试用版使用“浏览器下载”过程,利用 Web 浏览器的文件下载机制在一个会话中下载完整的 .dmg 安装文件。
1、查找安装文件:安装文件将保存到系统的默认下载位置。通常,此位置是 Downloads 文件夹。您可能可以从此位置启动文件。
2、识别有效的安装文件:适用于 Mac OS 的 Autodesk 安装文件将遵循以下命名格式:product_version_language_Mac_OSX.dmg。
安装已下载的试用版:
1、按照屏幕上的安装说明进行安装。
请参见:AUTOCAD安装教程
2、安装完成后,请单击桌面上的产品图标以启动软件,或从 Autodesk 文件夹启动软件:
Windows - C:/Program Files/Autodesk
Mac - Applications > Autodesk
3、运行产品时,系统将提示您使用 Autodesk 帐户登录,并显示“欢迎试用”屏幕。
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    好资料,谢谢分享
    2018-10-19 14:56:19
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【BIM学院】第四期 Revit明细表生成
1、“视图”——“明细表”——“明细表/数量”。 2、选中想要导出的明细对象,如窗或者门、墙等,点击确定: 3、在左边的可选栏里面选择需要的参数,点选“添加”。 4、依次添加“族与类型”、“类型”、“宽度”、“高度”、“合计”,如果需要其他参数可以根据需要继续添加,还可以通过“删除”、“上移”、“下移”等编辑明细表参数和横向排序:
