土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 暖气片安装的正确打开方式
暖气片安装的正确打开方式
发布于:2018-06-14 15:21:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
美观与时尚并存的暖气片,在与整个家居装修风格搭配的同时,还要注意暖气片的散热效果。所以,暖气片的安装需要正确打开方式。
暖气片安装位置推荐安装到窗台下或飘窗两侧
暖气片安装在窗边,会立刻加热进来的冷空气,通过对流辐射方式在整个房间循环,达到最佳的采暖效果。暖气片安装位置推荐按在窗户周边,也可按在室内其他地方,各有利弊,业主可以完全可以根据自己对家居布置的风格安装暖气片。
在一般情况下,散热器在房间内敞露装置,这样散热效果好,且易于清除灰尘和维修。
如何确定暖气片安装距离
小编建议不要将暖气片安装的太高,假如安装到高处热空气向上,上面加热的空气下不来,给人造成头热脚凉的感觉,舒适度不高。另外,我们知道热空气密度相对小,假如暖气片安装位置较高,暖气片的下方就不能构成空气的对流了,还会影响供热作用的。
暖气片安装需要与墙面有3-4cm的距离,管道高度留出150cm左右,安装时高度大概在100cm,这样暖气片能确保周围的空气活动,达到好的散热作用和装饰作用。
如果是自采暖用户,那么建议购买180CM以下的暖气片,因为壁挂炉压力不够,整个房间的温度带不动,致使散热作用欠好,循环欠好,暖气不热。
中层和低层的用户,60-180CM不同高度的暖气片都没有供暖压力问题,鲁本斯暖气片小编推荐大家选用150-180CM高的暖气片,因为150-180CM高度的暖气片大气美观,散热效率高,占地面积小。
暖气片安装注意事项
为了保证安装后的暖气片的使用效果,在安装过程中有一些细节需要注意。比如,不能加暖气片包,这样不仅会影响到暖气片的清洁效果,还会影响到其散热效果。
1、打算要安装暖气片时,首先要考虑把暖气片安装到什么位置,哪个位置采暖效果更佳和更具有美观性;
2、在安装过程中,最关键的就是安全密闭性。从另一个角度考虑,也就是施工难度,没有特殊情况下,就不要随意更改暖气片的位置,那如果这样的话,不仅给自己造成不便,同时也可能会给他人,邻居造成不便。
3、暖气片安装好之后,要进行冲压试验,验收。确定没有漏水的地方,暖气片安装也就没什么问题了。
经过上述的介绍,我们对于暖气片安装有了大概的了解,我们在安装暖气片时都是安装在有利于室内采暖的位置,不可随意的改动安装位置,因为挪动暖气片,容易发生漏水现象,给家中造成不必要的损失。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家里用瓷砖立起来一个橱柜,邻居们纷纷来参观
最近家里买了新房需要装修,可是一想到之前厨房用的橱柜就让人抓狂,下面木柜腿全包被水泡的帐多大,而且木头还发霉帐虫,经常有蟑螂虫子跑来跑去;而且台面也裂了,感觉哪天要是哪天买个大骨头回来用力一剁,橱柜就会随时塌了一样。一言难尽。。。 这样的厨房,总有一股不好闻的味道飘出来,我是一刻都不想进去;做出来的饭孩子也不愿吃,总担心锅碗瓢盆被虫子爬过。 总之就是非常抓狂,而且跑去看卖橱柜的地方基本都是用的颗粒板,用五金件固定,台面直接一个石英石板,想想以前做的也是这样的,后来变成那样的,都不想去装了。
