土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙纸粘贴最容易出现的质量问题
墙纸粘贴最容易出现的质量问题
发布于:2008-01-25 13:33:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在精装修施工中,墙纸粘贴最容易出现的质量问题有如下几种,应引以注意
1 边缘翘起:主要是接缝处胶刷的少,或局部没刷胶,或边缝没压实,干后出现翘边、翘缝等现象。发现后应及时刷胶辊压修补好。
2 上、下端缺纸:主要是裁纸时尺寸未量好,或切割时未压住钢板尺而走刀将纸裁小。施工操作时一定要认真细心。
3 墙面不洁净,斜视有胶痕:主要是没及时用湿温毛巾半胶痕擦净,或虽清擦但不彻底又不认真,或由于其他工序造成面纸污染等。
4 壁纸表面不平,斜视有疙瘩:主要是基层墙面清理不彻底,或虽清理但没认真清扫,因此基层表面仍有积尘、腻子包、水泥斑痕、小砂粒、胶浆疙瘩等,故粘贴壁纸后会出现小疙瘩;或由于抹灰砂浆中含有未熟化的生石灰颗粒,也会将壁纸拱起小包。处理时应将壁纸切开取出污物,再重新刷胶粘贴好。
5 壁纸有泡:主要是基层含水率大,抹灰层未干就铺贴壁纸,由于灰层被封闭,多余水分出不来,气化就将壁纸拱起成泡。处理时可用注射器将泡刺破并注入胶液,用辊压实。
6 阴阳角壁纸空鼓、阴角处有断裂:阳角处的粘贴大都采用整张纸,它要照顾到两上面、一个角,都要尺寸到位、表面平整、粘贴牢固,是有一定的难度,阴角比阳角稍好一点,但与抹灰基层质量有直接关系,主要是胶不漏刷,赶压到位,是可以防止空鼓的。要防止阴角断裂,关键是阴角壁纸接槎时必须超过阴角1~2cm,实际阴角处已形成了附加层,这样就不会由于时间长、壁纸收缩,而造成阴角处壁纸断裂。
7 面层颜色不一,花形深浅不一:主要是壁纸质量差,施工时没有认真挑选。
8 窗台板上下、窗帘盒上下等处铺贴毛糙,拼花不好,污染严重:主要是操作不认真。应加强工作责任心,要高标准、严要求,严格按规程认真施工。
9 对湿度较大房间和经常潮湿的墙体应采用防水性的壁纸及胶粘剂,有酸性腐蚀的房间应采用防酸壁纸及胶粘剂。
10 对于玻璃纤维布及无纺贴墙布,糊纸前不应浸泡,只用湿温毛巾涂擦后摺起备用即可。
11 做好质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
11.1 壁纸等材料的出厂合格证。
11.2 本分项工程质量验评表。
全部回复(20 )
  • bjw2153
    bjw2153 沙发
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多!
    2010-12-02 08:28:02
  • 007猪
    007猪 板凳
    好东西啊··谢谢楼主··
    还有没有其他的相关资料啊··
    2010-11-30 14:17:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
冬季施工应注意那些问题
冬季施工应注意那些问题
