一、挤土桩及部分挤土桩施工安全要求
??挤土桩及部分挤土桩施工一般包括:打入桩施工、振动沉入桩施工、静力压入桩施工、振冲桩施工、旋喷桩施工等,施工过程中的主要安全注意事项有:
??(1)桩机操作人员应经培训考试,取得操作合格证后方可上岗作业。
??(2)施工现场应整平压实,桩机周围5m以内应无高压线路,作业区应有明显标志或围栏,严禁闲人进入。
??(3)移动桩架时应将桩锤放至最低位置,移动时应缓慢,统一指挥,并应有防止倾倒的措施。
??(4)打桩机卷扬机钢丝绳应处于润滑状态,防止干摩擦,钢丝绳的使用及报废标准按规范《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》(GBT5912)执行。
??(5)作业前应对桩机进行检查,确定设备完好、螺栓紧固且安全装置有效方可启动。
??(6)桩机电气设备绝缘应良好,应有接地(或接零)保护,电源电缆应有专人收放,不得随地拖放。
??(7)作业中,如停机时间较长,应将桩锤落下、垫好,严禁悬吊桩锤进行检修。
??(8)施工过程中对桩机的操作应严格按安全规范 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33)执行。
??(9)遇六级及以上大风、雷雨、大雾、大雪等恶劣气候应停止作业。
??(10)当风力超过七级或有强热带风暴警报时,应将桩机顺风向停置,并加缆风绳,必要时,应将桩架放倒在地面上。
??(11)作业完毕应将桩机停放在坚实平整的地面上,制动并楔牢,切断电源。
??二、人工挖孔桩施工安全要求
??人工挖孔桩作业指人力挖土、现场浇筑的钢筋混凝土桩。多用于无地下水或有少量地下水,且较密实的土层或风化岩层;也用于无法采用机械成孔或机械成孔困难且水文、地质条件允许的地区,人工挖孔桩施工过程中的主要注意事项有:
??(1)施工作业人员应佩带劳保用品。孔口地面作业人员必须系好安全带,井底作业人员必须带安全帽。
??(2)每天施工前及作业中,必须对投入使用的机具做全面检查,升降设备应装有必要的安全装置,施工后要对机具进行保养。
??(3)孔底有人时,地面必须有人监护,操作时上下人员轮换作业,孔底与地面作业人员之间应有必要的联络设备和装置,随时保持联系。
??(4)挖孔桩井四周必须设置安全防护栏杆,作业区应设置安全警示牌,闲杂人员不得进入施工区域。
??(5)夜间施工作业场区应有足够的照明。暂停施工的桩孔,必须加盖板封闭,必要时要设立明显警戒标志,危险处夜间设红色警示灯。
??(6)第一节护壁宜高出地平面300mm,以防地表水、弃土、杂物等掉入孔内。
??(7)当孔深挖至5m以下时,应在井底3m左右护壁凸缘上设置半圆形的安全护罩,出渣时,孔内作业人员应位于护盖下。
??(8)施工过程中严格按方案及设计要求控制,每节段不超过1m。开挖后及时支护,每节护壁均应在当日连续施工完毕。
??(9)开挖过程中遇到井壁渗水时应及时排水,当水量不大时,用吊桶运出,当遇大量渗水时,在孔底一侧挖集水坑,用潜水泵将水排出,并立即浇筑混凝土护壁。
干货:各类桩基施工安全要点大盘点,收藏起来!
??(10)挖出的土方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周边5m 的范围内。
??(11)深度大于10米的桩孔应有送风装置,每次开工前5分钟送风;如经检测孔内有有毒有害气体,通风15-30分钟后,重新进行气体检测,直至气体浓度符合安全作业要求为止,作业时应继续保证通风良好。
??(12)在施工中,应不断向孔内送风,输风量大于每秒25L,送风管尽量少弯曲,以保证送风通畅,并经常检查胶管是否漏气,一旦发现破损应随时修补堵漏。
??(13)孔内照明应使用防水带罩灯泡,电压为12V及以下电压,电缆为防水绝缘电缆。
??三、钻孔灌注桩施工安全要求
??钻孔灌注桩是通过机械在地基中钻进形成桩孔,在孔内放置钢筋笼、灌注混凝土形成的桩体。钻孔灌注桩施工过程中的主要注意事项有:
??(1)现场人员必须佩戴好各类安全防护用品,特种作业人员应持证上岗。
??(2)施工前必须对机械设备进行检查、维修、保养。施工所用电缆线必须认真检查,确认安全后方可使用。
??(3)混凝土灌注、吊车升降必须有专人指挥,所有带电设备移动前须切断电源,严禁违章操作及无证上岗。
??(4)电气设备均须有良好的接地接零,接地电阻不大于4Ω,并装有可靠的触电保护装置。配电箱以及其它供电设备不得置于水中或者泥浆中,电线接头要牢固,并且要绝缘,输电线路必须设有漏电开关。
??(5)现场卸料(主要指钢筋和钢板、钢管)前,必须检查卸料方向是否有人,以避免将人员砸伤。
??(6)作业现场必须采用封闭式管理,孔口及泥浆池周围设围栏和警示标志,严格禁止无关人员进入现场。
??(7)安装钻孔机前,应掌握勘探资料,并确认地质条件符合该钻机的要求,地下无埋设物,作业范围内无障碍物,施工现场与架空输电线路的安全距离符合要求。
??(8)安装钻孔机时,钻机钻架基础应夯实、整平。轮胎式钻机的钻架下应铺设枕木,垫起轮胎,钻机垫起后应保持整机处于水平位置。
??(9)钻进中,应随时观察钻机的运转情况,当发生异响、吊索具破损、漏气、漏渣以及其他不正常情况时,应立即停机检查,排除故障后,方可继续开钻。
??(10)钻进过程中要始终保持护筒内水位高于护筒底部50cm以上,防止塌孔。
??(11)钻机在作业中,应设专人指挥,并由专人操作,其他人不得随意登机;操作人员在当班中,不得擅自离岗。
??(12)钻机停钻,将钻头提出孔外,置于钻架上,严禁将钻头停留孔内过久。
??(13)在高压线或营业线附近施工,应有防触电和防设备倾覆措施。
??(14)钻机的移位和拆卸,应按照说明书规定进行,确保钻杆等各部分活动部件固定牢固后进行,在转移和拆运过程中,应防止碰撞机架。
??(15)夜间施工时,要有足够的照明,作业地点位于道路旁或人员活动频繁区域时,白天悬挂明显标志,夜间悬挂标志灯。
??(16)作业后,应对钻机进行清洗和润滑,并应将主要部位遮盖妥当。
??(17)当有六级及六级以上大风、大雾、雨雪天气时应停止钻孔作业。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2018年一建报名时间什么时候公布?焦急!证才通小编获悉,最近很多小伙伴都在问关于“2018年一级建造 师报名时间什么时候公布”、“一级建造 师报名时间怎么还没公布啊”这一系列问题,深深感受到了大家焦急的心情~ emmm,小编现在真的是每天都坚守在四川、江苏等地的人事考试网站,想要将新出炉的消息及时告诉给大家!所以请大家踏踏实实放下心来啦~ 2017年一级建造 师报名时间从6月2日开始陆续公布,而今年截止6月11日14时,各省一级建造 师报名时间暂未公布,请考生继续关注各省人事考试中心以及建设工程教育网一级建造 师栏目,报名时间将在近期公布。
