土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵扬程选择60米够吗?
水泵扬程选择60米够吗?
发布于:2008-01-25 12:18:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一公共建筑40米高,12层.已经核实生活用水量为35M3/H,用DN100供到天面层 再往下送水.
H=2.5沿程+0.75局部+46水位高差+4水表+3富裕水头=57米水柱
但是原来的设计选择75米扬程的无负压供水装置,是否他选大了呢?
如果按照住宅那种计算方法来计:12+4*10=52米
全部回复(5 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    根据<室外给水设计规范>(GB50013-2006)第3.0.9条规定: 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。
    12层公共建筑40米高,水泵扬程可选用52m 。
    2008-06-17 15:44:17
  • xiaomeileung
    xiaomeileung 板凳
    水泵扬程选择60米够吗?
    2008-06-13 17:19:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防管道拆除方案
消防管道拆除很容易,但要写好消防管道拆除方案就不容易了.
