土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 熔断器式隔离开关常见两种型号HR5和HR6的区别
发布于:2018-06-13 14:07:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
最近客户经常问我们熔断器式隔离开关HR5和HR6到底有什么区别,为什么价格差别这么刀,但功能完全一样?今天就让我来个大家解释一下它们的区别。??
熔断器式隔离开关是将隔离开关和熔断器组合一体的常用电器现在最常用的刀熔开关,多为HR5和HR6。HR3也偶尔有见到,HR17B已经不常见到了。
熔断器式隔离开关从最早的HR17B,到HR3,再更新出HR5,HR6。
先让我们看看HR5、HR6到底长什么样子,如下图:
从价格上来说:HR17B
从质量稳定性上来说:HR17B
从设计结构上来说:HR17B
熔断体不同:HR17为RT15系列熔断器,HR3为RT0系列熔断体,HR5,HR6为NT系列熔断器。
HR5,是国家设计的标准产品,在HR6没有出现之前,HR5一直是作为最常用的熔断器式隔离开关使用。HR5系列熔断器式隔离开关http://www.bddkg.com/适用于额定工作电压至660V,交流50Hz,约定发热电流至630A,主要用于有高短路电流的配电电路和电动机电路中、用作电源开关、隔离开关和应急开关,并作电路保护之用。
HR6的出现,其实是要感谢“温州人的智慧”。在HR5的基础上略作修改,把原本设计的绝缘胶板材料的顶盖,改成了塑料材料。
进一步缩减了成本。所以文章前面说的价格和质量结构排序就是根据这个道理。HR5质量做工上更好,HR6价格上占优势。
也正是因为价格的差异,会出现以HR6来“冒充”HR5的情况。HR6熔断器式隔离开关主要用于额定电压交流400V和660V的开关,约定发热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中,作为电源开关、隔离开关、应急开关、并作电路保护之用,但一般不作为直接开闭单台电动机之用。
对于外行人来说,我们只需要按盖子的颜色来区分就行。红色盖子的是HR6,黑色盖子的是HR5。
经过本文的介绍,相信大家对HR5和HR6的区分,应该多少掌握了一些,大家应该按照自己的要求合理选择正确的产品。
请教配电室内配电柜门是否允许开启
    请教各位大神,运行中的配电室内,配电柜的门允许开启吗,公司内好多低压柜为了散热把柜门都打开了,这违反规范吗?
