土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 旧厂房加固改造应该怎么做?
旧厂房加固改造应该怎么做?
发布于:2018-06-12 17:51:12 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
旧厂房原结构承重通常不能满足当前的生产规模发展需求,需对原结构进行加固改造设计。那么旧厂房加固改造应该有哪些工作内容呢?一、结构安全检测鉴定此阶段包含以下内容:
1.原始资料的检查核实;包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。
2.现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。
3.结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。
4.结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。
5.改造方案调查和未来使用荷载调查。二、房屋加固改造设计加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结论,确定合理科学的加固方案。同时,还要考虑到加固施工进度要求、施工方便性、可实施性、经济性等因素。三、旧厂房加固改造施工方法旧厂房加固改造施工方法有很多,总体分为两大类,一类直接加固,一类间接加固。加固施工需结合多种方法,并不是一种方法就能搞定的。单一房屋加固改造方法弊端较明显,比如外包型钢加固法与碳纤维加固法,二者的作用机理相差较大,但同样都有自己的优势与弊端。碳纤维布加固利用胶粘剂与原结构形成整体,提高结构承载力与延性;外包型钢法利用角钢、缀板组成型钢构架,与原结构形成组合构件,提升原结构承载力与抗震能力,经过这两种加固方法的对比可看出:碳纤维布加固法能够与外包型钢加固法起到互补的作用,改善单一加固方法产生的弊端。因此说,复合的加固与单一加固方法相比,能允许原结构产生更大的变形,构件有更好的延性,能在地震中吸收更多的能量,提升抗震性能。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
旧桥下部结构加固技术方法
1.扩大基础加固法桥梁基础扩大底面积的加固,称为扩大基础加固法。此法适用于基础承载力不足或埋深太浅,而墩台又是砖右或混凝土刚性实体式基础时的情况。扩大基础底面积应由地基强度验算确定。当地基强度满足要求而问题仅仅表现为不均匀沉降变形过大时,采用扩大基础底面积的加固,主要由地基变形计算来加以确定。 2.钢筋混凝土套箍或护套加固法当桥梁墩台由于基础埋置深度不够,或因施工质量控制不严等原因,导致墩台开裂破损时,有时会出现贯通裂缝,可采用钢筋混凝土围带或钢箍进行加固。加固时一般在墩身上中下分设三道围带,其间距应大致相当于桥墩侧面的宽度。每个围带的宽度,则根据裂缝的情况和大小而定,一般约为墩台高度的1/10,厚度采用10一500px。当墩台损坏严重,如有严重裂缝及大面积表面破损、风化和剥落时,则可采用围绕整个墩台设置钢筋混凝土护套的方法(穿裤子)进行加固。
