????在我们生活中,房屋出现漏水是很普遍的一种状况,出现这种问题时,一定要及时做好防水工作,否则漏水的地方会越来越大,防水补漏是关键的一部分,施工的方法相对来说也比较复杂,如果其实做的不好,使用一段时间后就会出现各种各样的问题。
??而对于房屋防水补漏来说,尤其是屋顶的位置,大家比较习惯与使用的方法就是使用沥青类的卷材。但是这种防水材料不够环保,而且沥青承受风吹日晒的能力较差,这样使用时间长了就又会出现漏水的现象。以下就房屋防水补漏知识做一些简单的介绍:
??一、要对防水补漏的地方做好检查,看看有没有比较明显的缝隙。如果存在明显的缝隙,就是用水泥先填满,只要干透以后就有很好的补漏的效果。
??二、使用毛刷蘸取防水堵漏涂刷漏水的部位,一般情况下只刷一遍就可以了。过12小时以后泼上水,如果没有再发生漏水的现象,就说明堵漏成功。
??三、房屋防水补漏施工不要在温度低于5摄氏度的条件下施工,而不可以再阴雨的天气里施工。如果必须要在阴雨的条件下进行施工,那么施工单位除了要做好通风设施以外,还要做好干后的处理措施。
??四、不要使用已经干结的砂胶浆再一次用水稀释以后继续施工使用。对于节点部位的房屋防水补漏应该在施工时加入一层玻璃纤维网。
??五、防水补漏完成后要做闭水试验做好的防水堵漏要在24时后进行闭水试验,闭水试验通常在后一遍涂刷防水涂料12时、待防水涂料与基层原始结构牢固结合后进行。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
大空间一般都是由小房子做出来的房子大,就不珍惜空间了,设计时候就不会太用心,买东西又随心所欲,很快就塞成了拥挤。 小房子,就会珍惜每一寸地方,合理设计每一块地方,又不会去随性买东西带回来,反而能住成大房子的感觉。 小房子常见的扩大空间的手法有这样几种: 卫生间不装马桶,用蹲坑代替,这样免去了淋浴房占地方,洗澡时候水也可以顺着蹲坑走掉,不用特意留地漏。 洗衣机小一点的,就可以塞到卫生间去,省下阳台一块地方打一组很大的储藏柜。
