土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 原理:钢制暖气片厚度标准
原理:钢制暖气片厚度标准
发布于:2018-06-12 16:47:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
??钢制暖气片是一种采暖暖气片,作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。铸铁暖气片已经逐步退出了市场舞台, 钢制暖气片
、铜铝复合暖气片等新型暖气片无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁暖气片,成为市场上最主流的暖气片。
??钢制暖气片厚度m.jinqijian.com/
??1.30mm厚度 暖气片
,小而精单片暖气片厚度为30mm,片间距是10mm,。片宽比较窄,单位时间内水流较少,流速快,散热也较快,同时可以选择多种颜色,配合家居装饰;也可以挂在墙上,节省空间,属于最经济实惠的一款。
??2.50mm厚度暖气片,水流量大单片片厚度为60mm,片距是10mm的暖气片,厚度增加,可以容纳更多的水量,贮存的热量多,单片散热量较大,但是升温相对30mm的要慢一些。还有,一般1800mm高的50mm厚的暖气片,一片可以热3平米房间面积,是比较划算,装饰性能好的一款暖气片。
??部分用户会在咨询购买暖气片时还会问到其暖气片的壁厚,大部分人都不太懂这些暖气片的技术标准:像暖气片壁厚标准。暖气片壁厚,必须保证暖气片能承受一定压力,同时也要保障暖气片散热量达到最佳。所以国家标准暖气片壁厚不同材质都会有一定范围。
??钢制暖气片壁厚一般在1.2mm以上,1.2mm-1.6mm为薄钢制暖气片,而1.8mm以上的为厚钢制暖气片。暖气片壁厚必须符合国家标准,暖气片壁厚不得小于1.3mm
,低于此标准的暖气片不但抗压强度不够,使用寿命也不长,用户平均年投资费用高;如果暖气片壁厚高于国家标准,那将会影响散热效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【图解】踢脚线暖气片颜色搭配技巧 ,你值得收藏
家里装修的好看不好看,高档不高档,除了硬装选材的因素外,搭配也起了关键作用。比如博睿之星踢脚线暖气片,平常作为实木踢脚线起装饰视觉平衡的作用时,利用踢脚线线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。而且踢脚线的另一个作用是保护功能,减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏,那么镁铝合金材质的踢脚线暖气片拥有足够的强度来践行这一功能,同时顾名思义,踢脚线暖气片还具有暖气供暖的作用。
