土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能化系统的整体分包工程招标
智能化系统的整体分包工程招标
发布于:2008-01-25 11:18:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我公司有一个 智能化系统的整体分包工程招标,诚挚邀请有智能化系统设计甲级和施工一级资质的总包单位参与,我的电话是13718604476。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼宇对讲系统的安装调试
楼宇对讲系统的安装调试一、设备安装前的准备 1、安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象; 2、确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加上焊锡; 3、安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。 二、系统上电调试前的检查 1、设备全部安装完毕后,必须全面检查各个部位的接线是否正确;如有一处接错都有可能会引起整个系统不能正常工作。
