土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 旋转变压器编码器
旋转变压器编码器
发布于:2008-01-25 11:16:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
旋转变压器解码器
特 点
· 高 精 度: 1 圈输出1024个脉冲,A,B,Z相。输出允许Resolver最大转速60000RPM
转换精度±11arc min
· 并行12位绝对位置光耦输出(共阴共阳可选),等同于集电极开路,工作电压5-48V
旋转方向指示和输出
· 高可靠性: 传感器的绝对位置和可靠的软件计圈技术,保证了其高度可靠性;
且没有光电码盘的易损、易受干扰之缺点
· 使用方便: 即插即用,无须调整传感器的零位;模块与传感器之间只需5 根线,
免去码盘10-20 条连线的烦恼
· 功 能 强: 该变送器即可以测量角度,也可以测量位置,具有角度与位置随意变换
之功能。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
测380V电压要用电压互感器吗
在低压配电柜里,测量380V电压要用电压互感器吗,还是直接接在电压表里?
