土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:12米*55米冷作车间照明如何设计
有一新建厂房 12米*55米(冷作车间)。12米方向有墙体立柱4根,立柱间距为4米,55米方向有12根立柱,间距为5米。长宽方向立柱为对称布置。我想将灯装在柱子上倾角照射,灯具离地高度为4米,并想在55米方向一个柱子隔一个柱子对面对错位安装灯具。请教这样是否可以,照明灯具选型和功率该如何确定,谢谢!
全部回答(5 )
  • piaomiao2008
    ┏┫    |||┣┓   ┏┓坚决顶,毫不犹豫的顶
     ┗  ┃Ψ┃
        ┃ ┃值得一顶
    2008-02-12 10:28:12 来自 PC 评论 举报
  • hentianmonv
    补充
    壁灯主要做装饰照明和过道照明
    一般不用来做工作面照明
    2008-01-26 14:07:26 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
