土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材表面的锈蚀清洗
石材表面的锈蚀清洗
发布于:2018-06-12 14:35:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
今天和石大夫大家分享一下石材表面锈蚀清洗的方式,顺便举个花岗岩除锈蚀的例子以及具体步骤,希望对大家能够有所帮助!
石材表面的锈斑(锈蚀)的治理
通常采用专用除锈剂来清洗,但要注意几个问题。
① 不能用单纯的酸性液体直接清洗石材,即简单的酸液配水稀释后直接应用。因为单纯的酸液清洗石材中的铁离子,只是一个溶解过程,铁离子很容易还会与水和空气结合再次生成铁锈,还会随酸液进一步扩散,这就是为什么用酸清洗石材后反而铁锈更多的缘故。
② 选择石材清洗时要选择复配型的。因为复配型清洗剂中有一定的缓蚀剂、酸雾抑制剂、助剂等功能材料,有利于石材中的铁离子快速稳定,保护操作者安全等。
③ 要注意分清大理石、花岗石清洗剂。因为清洗剂的酸、碱性分明,酸性清洗剂对碳酸盐类的大理石类具有相当大的腐蚀作用。
④使用任何石材清洗剂对石材施工后,都要多次用清水反复冲洗,以减少石材中酸、碱性物质的浓度,并及时做防护剂处理。
石材清洗剂清除花岗石锈蚀举例
花岗石板材因锯切造成的钢砂嵌入;板材本身铁质矿物外露锈蚀;外界铁质侵入石材;包装物污染等的铁锈,都可通过酸洗处理,以清除铁锈和色斑污染,酸洗可用盐酸、草酸、磷酸等。酸性溶液清洗石材只适合花岗石类,对大理石类要尽量避免使用。
(1) 盐酸除锈剂的使用
① 配方(质量份):
盐酸                            5~15                    活化剂                  1~4
缓蚀剂                         1~4                      水                         85~95
酸雾抑制剂                  1~4                      其他助剂              1~5
② 盐酸除锈剂的配制与使用。先将所需要的水加入耐酸槽中,然后依次加入定量的盐酸、缓蚀剂、酸雾抑制剂、活化剂、其他助剂等,搅拌即可。涂刷在花岗石表面4~5min后,清水冲洗,反复几次直至铁锈消失为止。最后应检测石材表面的酸性程度。
(2) 草酸除锈剂的使用使用草酸清洗花岗石锈蚀,以草酸饱和溶液为宜。
① 配方(质量份):
草酸饱和溶液               100                助剂             1~5
表面活性剂                   3~7
② 草酸除锈剂的使用。
用排刷将溶液均匀刷在花岗石板材上,4~5min后,用清水冲洗,反复多次,直至锈斑消除,施工后应检测石材表面的酸性程度。最后烘干或晾干。其他类似的比如用磷酸等清洗方法可参照上述两种方法。
(3) 膏状清洗剂清洗花岗石锈迹该清洗方法是依据酸性物质加石粉吸附铁质的化学反应而研制的。
一般使用三聚磷酸钠、方解石粉、硫酸、硅酸钠、羟甲基纤维素、液体白油、液体烧碱、离子水等配制成软膏状,敷在锈斑表面。
具体操作步骤:
a.将上述原料按使用要求配成膏状物。一般是处理剂与敷料以重量比3∶1配制成膏状。
b.用膏状混合物敷在铁锈斑之处,以塑料薄膜覆盖住膏状混合物,四周用湿布或软质散砂等压住,为了是防止其液体过早蒸发掉,覆盖时间应以铁锈黄的深浅程度而定,一般应至少在8~12h以上。
c.覆盖5~7h之后,用铲子铲起膏状物查看铁锈清除的效果,并且翻动膏状物,以利用其他膏状物吸附铁锈;查看后继续覆盖上塑料薄膜并压实。
d.在12h之后查看,如铁锈已消除,可用铲子铲走膏状物,用清水与毛刷清洗石材表面;若铁锈并没有清除掉,可重新调配膏状物,并将酸性液体比例增加,重复上述步骤。
e.对已消除了铁锈并清洗后的石材表面,使用红外线加热灯,或瓦斯喷枪烘烤石材,使表面尽快干燥。
f.晾干4h以上,再用加热方法使石材充分干燥,再使用防护剂进行防护。
g.擦干多余防护剂,放置48h之后即可使用。
(4) 室外花岗石污迹的清洗适合花岗石墓碑、纪念碑、室外花岗石建筑板材、花岗石园林制品的清洗。
① 配方(质量比):
氟化氢铵                11.20           缓蚀剂适量
乙醇                       18.70           助剂适量
水                           70.10
② 配制工艺。将氟化氢铵颗粒按比例放置于玻璃或陶制容器中,加入乙醇,拌和,按比例加入水充分拌和成水溶液,最后加缓蚀剂、助剂等。待氟化氢铵完全溶解后即可使用。
③ 使用方法。用刷子、喷雾器或类似涂刷工具,将清洗剂依次涂满花岗石表面,10~20min后(时间不宜过长),用很小水压的喷壶冲洗掉花岗石表面溶液,需经3~4遍冲洗,用试纸测定石材表面的酸性程度,在确定花岗石表面为中性后,充分晾干,涂抹多功能型防护剂即可。
④ 该方法的特点。清洗液制备和使用简单,使用效果好,成本低,适合清洗小规格、小范围的花岗石制品,不损坏园林中的灌木和草坪,不伤害操作者的手和脸等暴露部分,不会使花岗石表层、浅表层褪色,能防止石材风化、污物的重新污染,抑制花岗石表面微生物和苔藓植物的生长。
(5) 花岗石白桦的清洗白桦物质因其为碱性,故使用的白桦清洗剂多为酸性物质,利用酸碱中和生成盐和水的原理去除白桦。
现在市场上已经有石材专用白桦清洗剂供选择。由于白桦清洗剂的酸性特征,故只适合用在花岗石上;而对于大理石上生成的白桦一般应先使用打磨法去除,然后使用中性或弱酸性的大理石专用白桦清洗剂。
① 弱酸性白桦清洗剂使用步骤:
a. 选用大理石白桦清洗剂,应是无色、透明型,兑中性水稀释至5~10倍。
b. 用毛刷、尼龙刷蘸清洗剂涂抹在白桦处,使之进行化学反应。为了使清洗剂不影响尚未被白桦污染的石材,清洗剂只涂在白桦处,为防止清洗剂流动影响周围石材,建议做一些小的防护措施。如果是平面白桦,可用湿布围在白桦四周,形成一个圈,在其中的白桦上涂刷清洗剂;如果是立面白桦,可用干布蘸清洗剂后,覆盖在白桦上,在下面垫上干布用来吸收滴下的清洗剂。立面覆盖白桦的湿布可用真空吸盘挂钩勾住。
c. 待清洗剂与白桦反应后,可用抹布、刮刀去掉反应后的盐性物质,至消除的部位见到新的石材表面为止。
d. 用大量中性清水冲洗,完全去掉酸性清洗剂,然后用广泛试纸检测一下清洗过的表面是否达到中性,如呈酸性,再用清水清洗,直到中性为止。
② 清洗后的防护处理:
a. 如果清洗的石材背面是用水泥砂浆作为黏结剂,并且表面已做过养护处理,则要重新在已清洗的部位使用防护剂,对水泥砂浆的缝隙要用密封胶重新密封好。
b.对使用的胶黏剂老化或密封不实的缝隙,要用小刀取出胶黏剂,重新填上密封胶,最后重新在清洗部位使用防护剂。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
中国家庭安装地暖好还是暖气片好
北方集中供暖和南方独立式采暖已成为家喻户晓的话题。有些城市偏向于安装地暖,有些城市则偏向于安装暖气片。那么,到底是安装地暖好还是暗装暖气片好呢? 鲁本斯小编从安装效果、热效率、采暖舒适度方面来对比一下。 一、地暖与暖气片安装效果对比 地暖: 1、地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地板下,不影响墙体装修和家具的摆放,但维护成本很高; 2、地暖会减少房间的净高。由于地暖是埋在地板下的采暖系统,一般情况下湿式地暖要增高8-10cm,干式地暖要增加4-5cm。
