银行用七百玉柴发电机组抗干扰能力强
?与医院使用柴油发电机组类似,但银行在抗干扰等环境方面有着更高的要求,故对柴油发电机组的性能稳定性、AMF和ATS功能、瞬间启动时间、低噪音、低尾气排放、抗干扰性、安全性等各方面都有着苛刻的要求。
??1、工作条件
??机组在下列条件下能可靠工作,输出功率,并能以额定功率输出方式连续工作24小时(其中包括每12小时可过载10%工作1小时);
??海拔高度不超过1000米;
??环境温度下限值为-15C°,上限值为40C°,可选用其他环境机组。
??2、工作噪声低和低排放
??超低噪音,以足够的安静环境确保数据中心系统的安全和银行工作人员的安心工作;
??低尾气排放,以确保机房的清洁度,确保计算机系统和数据安全。
??3、主要和必要保护装置
??机组能对启动电池电压进行自动检测和报警,机组在下列情况下自动延时停机:过低、水温过高、水位过低、过负荷、启动失败,并发出相应信号;
??在下列情况下紧急停机:超速、短路、缺相、电压过高、失压、低频率;
??在下列情况下自动发出声光报警信号:油压过低、水温过高、水位过低、过负荷、启动失败、超速、短路、缺相、电压过高、失压、低频率、启动电池电压过低、启动电池电压过高、低油位及机组的报警系统有继电器接点;
??机组起动方式选择为自动启动方式。机组须具备AMF(自动市电失败)功能,配备ATS,实现全自动起动。当市电停电,起动时间迟延<5秒(可调)后,能自动启动机组(共有三次连续自动起动功能),市电/机组全负切换时间为<10秒,完全满足投入负荷所需时间少于12秒,市电恢复后,机组维持0-300秒运行冷却后(可调)自动停机;
??配备UPS电源系统。
??4、采用无刷永磁式励磁交流发电机,能提供较高的电动机起动承受能力,并对非线性负载产生的主机定子输出电压的波形畸变具有抗干扰性,可提高发电机带非线性负载能力。更强的承受短路电流能力(通常可达3倍额定电流,持续10S)。
??5、性能稳定,可靠性强
??机组的平均故障间隔期不低于2000小时;
??技术性能方面,机组的空载电压整定范围为95-105%额定电压;
??机组向相控整流器,开关电源,UPS电源或其他负载供电时,当启动负载小于机组50%额定数值时不会发生低频振荡;
??发电机在额定电压下可过载1.5倍额定电流,历时2分钟;
??机组具有遥测、遥信和遥控功能,能在本地和远程监控、采集、处理、记录和报告设备的有关数据。
??解决方案
??性能优异稳定的发电机组,采用低噪音设计,配备带有AMF功能的PLC-5220控制系统,通过和ATS连接,确保银行在主电源一旦断电,替代电源系统必须能立即提供电源。稳定、低噪音、符合欧美排放标准的发动机动力,以及AMF功能和ATS装备使得满足银行的特殊要求。通过配备RS232或RS485/422通信接口,实现与计算机联接,进行远程监控,实现遥控、遥信和遥测,做到全自动、无人值守。
??优势
??·全套产品、方案提供,降低用户对技术的掌握要求,使机组使用与维护更加简单容易;
??·控制系统具有AMF功能,可进行自动启动,并有多项监控下的自动停机与报警功能;
??·可选配ATS,小机组可选用机组内置式ATS;
??·超低噪音发电,满足日常生活所需;
??·性能稳定,机组的平均故障间隔期不低于2000小时;
??·机组体积小,可选配一些装置来实现寒冷地区和高温地区运行要求;
??·对部分客户的特殊需求可以予以定制设计和开发
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
种植业用柴油发电机报价专题讲解计算方法及影响因素今天昵小编杜杜为您讲解一下静音型玉柴发电机价格表计算方法,是怎么计算的,以及在计算时有哪些影响因素再里面,首先在计算价格时、功率和品牌对机组的影响最大、其次是配置、配件问题: 首先,同一功率的柴油机有各种品牌,品牌不同,价格相差很多。特别是国产的和进口的价格相差很大。 所以,要看发电机组的价格多少,首先应该先考虑柴油机和发电机的品牌,然后再选择不同功能.这样才能得出柴油发电机组的价格。
