土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教现浇楼板开裂的问题 盼大神解答
请教现浇楼板开裂的问题 盼大神解答
发布于:2018-06-11 23:42:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子刚拿钥匙准备要装修了,找了泥工师傅发现现浇楼板有裂缝的情况裂缝的位置在客厅,围绕客厅的梁内侧一圈,靠近阳台那边目测没有,但也不排除有裂缝都在一毫米左右或以内的样子,客厅在20几平方、图上绿色画的位置是梁红色画的线是裂缝的位置,位置画的不准,实际都是紧挨着梁的靠近客厅那边的边缘位置、请懂这方面的大神们告诉我下  这个是怎么产生的,影响安全不,需要找专业机构去检测不谢谢谢谢
全部回复(4 )
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    首先,在补修期应立即找开发商维修,做注浆处理;就是结构没有问题也会影响耐久性的。
    这种裂缝的起因,应是施工浇筑混凝土时在终凝时模板下沉了,造成暗裂纹,后期早拆模及过早上荷载等综合原因,估计板钢筋安装也不到位。
    2018-06-13 10:07:13
  • icywindc
    icywindc 板凳
    负弯矩裂缝
    2018-06-12 12:22:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装修在此处打空调孔,有问题吗?
关键是打断了4根钢筋,粗的有1.5cm
