对于一些无法很好定位的潍坊柴油发电机组配件的安装我们往往会出错,所以下面教给大家一些巧妙方法来完成对潍坊柴油发电机组配件的安装。
??1、气缸垫:装配时,有卷边的一面应朝向气缸盖;若装反,会早期漏气、烧缸垫,影响其使用寿命。
??2、连杆瓦的上、下瓦片:若是新更换的轴瓦,则不分上下;若是经过使用后的轴瓦,要按原来位置装复,不应上、下换位,否则会影响轴颈与轴瓦的配合关系。
??3、连杆与活塞组装:应使连杆小端的油孔和活塞顶部的马蹄形凹槽或顶部的桃形尖同侧朝向上方;否则,导致连杆小端衬套与活塞销不能润滑,而形成干摩擦。
??4、连杆盖与连杆的组合:连杆大端与连杆盖部背面都有装配记号,组合时,应使有记号的同在一边。否则,不能保证连杆大头孔径原来的加工精度,还会破坏瓦与轴的正确配合。
??5、油封:所有的油封,如曲轴油封、起动轴油封等,应使带有自紧弹簧的一面朝向机体内。若装反,曲轴箱内密封不严,使机油渗漏。
??6、喷油器压板:压板一面是平面,另一面为圆弧面。安装时应使圆弧面朝向喷油器体,以保证喷油器被压紧时居中而不偏斜,否则容易使安装座孔的向外漏气。
??7、活塞顶部的马蹄形凹槽或顶部的桃形尖一侧应朝向上方;若装反,不利于燃油与空气的混合,尚未燃烧的燃油不能产生二次涡流运动而燃烧不完全,致使柴油机不能起动或起动后工作不正常。
??8、喷油泵中的柱塞套:应使柱塞带月牙形的孔与泵壳上的柱塞套定位螺钉孔同在一侧,以保证定位螺钉端头拧入月牙形槽中,使柱塞不能转动。若装反(即转过180度安装),有可能使定位螺钉将回油孔堵死,供油失控引起飞车。
??这些潍坊柴油发电机组配件我们在安装的时候特别容易出错,所以朋友们在安装过程中一定要谨慎一些。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
车载型六百珀金斯柴油发电机组几种励磁方式?车载型六百珀金斯柴油发电机组励磁功率由发电机本身供给的励磁系统称自励式励磁系统。在他励式励磁系统中,交流励磁机是旋转机械,而在自励式励磁系统中,励磁变压器和整流器等都是静止元件,所以自励式励磁系统又称全静态励磁系统。自励式励磁系统可分为下列几种形式: 一、车载型六百珀金斯柴油发电机组自并励系统 由同步发电机电压取得励磁功率的自励系统,自并励励磁系统。同步发电机发出的交流电,经励磁变压器变换到所需电压后(低压小容量机组有的直接从机端引入;有的由同步发电机的辅助绕组发出交流电),由晶闸管或电力二极管整流变成直流,供给励磁绕组建立磁场。自动调节器按发电机输出电压变化情况自动调节励磁电流。
