土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 6类布线系统的普遍疑难问题解答
6类布线系统的普遍疑难问题解答
发布于:2008-01-25 09:14:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
6类布线系统的普遍疑难问题解答
1.6类系统的带宽是多少?
在ISO 11801和TIA 568草案中都把6类布线系统定为250MHz。对于电缆、连接器、链路和信道,所有的性能参数如NEXT、PSNEXT、插入损耗和PSELFEXT等,都定为这个频率。早先的6类系统草案定在200MHz,但由于99v行业特别是IEEE(电气和电子工程师协会)的要求,于是提高了25%,即现在的250MHz。
注意:200MHz仍是一个临界值。两个6类系统标准草案中都要求0dB PSACR仅略高于200MHz。
2. 0dB PSACR有什么重要意义?
它是衡量整个布线系统性能的一个主要参数。打一个比方,它就像是通过把脉来检查布线系统的健康情况。根据TIA 568 6类系统规范草案6a,PSACR的定义是:“衰减/串扰比(ACR)功率总值:是根据插入损耗和PSNEXT之间的差别算出的值,它是信噪比的一种,单位为dB。”
简单的说,0dB PSACR出现时的频率,就是该布线系统的最大可用带宽。超过这个频率,系统将无法工作。运用SNR(信噪比)的定义,就是在某一点噪音电平十分接近于信号电平,以致于接收器无法确定它接收的信息是什么,因而无法处理信号。
要证明某厂家的布线系统合格,发生0dB PSACR的频率应超过200MHz。频率越高,系统越好。Molex企业布线网络部的PowerCat 6系统,当配置为4-连接器的信道时(这是工业中定义的最坏的情况),仍持续在高于280MHz的频率下发生0dB PSACR。
3. 6类系统规范的情况怎样?
直到2000年7月,6类系统规范无论在ISO还是TIA标准中都还是草案。
(a)TIA568
TIA布线系统标准委员会已经制订了关于6类系统规范的草案6a。准备把它作为即将发布的TIA 568-B规范的附录,TIA568-B是美国布线系统规范的一个新版本。
该6类系统规范草案于2000年5月1日给到委员会成员手中。这个规范还远没有最后完成,其中大量的参数还都标记为“TBD(待定)”。这也就意味着,在规范最终完成并出版发行之前,还有一些性能特点要修改。最新版本的草案与第5版本草案(1999年5月26日制订)相比就有一个主要的修改,它对信道和链路的规定都从200MHz增加到了250MHz。TIA标准委员会成员说将在2001年晚些时候批准6类系统规范制订为附录发布。
(b)ISO 11801
ISO布线系统标准委员已尽力跟上TIA布线系统标准委员会的工作,以确保两个标准文件之间协同作用。6类系统最初定义为E类链路和信道。2000年5月8日的最新版本N598,对前一版本进行了修改(包括对插入损耗和插入损耗偏差的定义),以符合TIA 6类系统的发展。
4. 应该指定要使用的6类系统吗?
这个问题一般很难回答。简短地说:“应该。”无疑,6类系统是目前我们可用的最高性能的UTP(非屏蔽双绞线)布线系统。它几乎适用于所有的应用,但在某些情况下也许并不是绝对必需的。
主要是考虑成本问题。6类布线系统在性能上确实比超5类布线系统优越很多,但它的成本也增加了。对于那些数据传输低于每秒千兆位(Gbps)的应用,超5类系统更合适。在数据传输达到每秒千兆位或更高时,人们才开始考虑6类系统。有一些正在开发的应用,例如半双工千兆位以太网,就需要6类布线系统。目前,这种半双工千兆位以太网的网络接口卡(NIC)比采用超5类布线系统的全双工千兆位以太网还低30%。
考虑成本的同时也要考虑时间。既然布线设施在其生命周期内支持这么多的网络转型,就必须要考虑长期的成本。如果您或您的用户有一个有效的网络转型程序,该程序包括在布线系统设计生命期内的千兆位或更高的以太网,就应该首先考虑6类布线系统。
如果没有网络转型方案,或是该方案还比较模糊,6类布线系统会为防止退化提供极好的安全保障。如果您从一开始就优化布线设计而不是安装一个低类别的布线系统,就有更好的机会能支持未来的网络应用。记住,现在超5类系统是规定的布线系统中性能最低的。
查看详情:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=433756&fromuid=58271
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有线电视光机耗电是多少??????
同问
