地板砖的类型虽然有很多种,但是厨房、卫生间一般都会选择防滑地板砖。如果家中有老人小孩的,客厅、卧室也最好也铺上防滑地板砖,毕竟家人的安全才最重要。下面跟着立咔一起了解,地板砖防滑种类都有哪些以及如何选购地板防滑砖。
1、防滑地板砖简介
防滑地板砖是一种陶瓷的地板砖,它的表面有褶皱或者凹凸点,这样能够增加地板面与人体脚底或者鞋底的摩擦力,从而达到防止打滑摔倒。最常见用于时常用水的空间,例如卫浴间和厨房,可以提高安全性,特别适合有老人和小孩的家庭。
防滑砖的防滑系数设定规范,分为五种等级:防滑系数在0.34以下者,为极度危险,介于0.35至0.39之间为非常危险,在0.4到0.49间是危险,防滑系数0.5才符合「安全」等级,至于0.6以上则是非常安全。
2、地板砖防滑种类
(1)通体砖
表面不上釉,正面和反面的材质、色泽一致。它是一种耐磨砖,相对来说,其花色不如釉面砖。随着室内设计偏向于简约素色,通体砖越来越受喜爱,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面,一般较少会使用于墙面,而多数的防滑砖都属于通体砖,但是通体砖由于色彩单一,并且砖体表面存在开放性孔隙,容易吸纳污物和划痕,使得表面发黑、发黄、失去光泽,于是“瓷砖翻新”成为清洁市场的一大难题,同时,也形成了越来越大的市场空白。
室内通体砖
格利扣户外通体地砖
(2)釉面砖
表面经过烧釉处理,根据使用的原材料不同,可分为两种:一种是陶制釉面砖,由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低;其中又可细分为红土和白黄土两种土质。另一种为瓷制釉面砖,由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较高;主要特征是背面的颜色是灰白色。当釉面比坯的热膨胀系数大,冷却时釉的收缩大于坯体,釉会受拉伸应力,当拉伸应力大于釉层所能承受的极限强度时,就会产生龟裂现象。
(3)抛光砖
是通体坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖种,属于通体砖的一种。比起通体砖的平面粗糙,抛光砖则光洁许多。它的质地坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房和室内环境以外的多数室内空间中使用。在渗花技术的基础上,抛光砖可以制作出各种仿石、仿木效果。但抛光砖在制作时留下的凹凸气孔,这些气孔会藏污纳垢,造成了表面很容易渗入污染物,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点,后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层,但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。
(4)玻化砖
其实就是全瓷砖,它的表面光洁但又不需抛光,所以没有抛光气孔的问题。玻化砖是一种强化的抛光砖,采用高温烧制而成,质地比抛光砖更硬更耐磨。同样,它的价格也更高。玻化砖主要是用于地面砖的使用,广泛用于客厅、门庭等地方。但色泽、纹理较单一,而且防滑效果不明显,而不被消费者喜欢。
(5)高防砖
其实就是所有普通的各类地面瓷砖、大理石、花岗石、磨石地砖、珐琅及水泥等。经过一种采用高分子纳米技术的防滑剂处理,防滑剂渗入石材的毛细孔内,溶解少量的硅,使原来的毛细孔变粗,在石材表面形成很多细小的纳米级的凹痕。在地面遇水的时候,毛细孔会注满水。当脚底或鞋底接触地面时,水受压后会从毛细孔中挤出,使毛细孔内呈真空状态,从而使脚底与地面接触能产生物理吸盘的作用,利用大气压力,使地面摩擦系数大大增加。但是这种高防砖仍然存在价格较高,而且需要二次施工,较麻烦!
(6)防滑户外地砖
该类地砖表面经过处理,与通体砖有些相似。表面是颗粒沙状,或者凹凸纹路、或者磨砂等防水防滑防水。
格利扣户外防滑地板砖
3、地板砖防滑优点
(1)防滑地板抓砖的花色繁多、款式新颖、具有很好的装饰效果;
(2)防滑地板砖坚韧舒适、超轻耐磨、使用期限长;
(3)防滑地板砖防滑、防磨、防潮,是理想的砖材;
(4)防滑地板砖保证了家人的安全,不仅美观而且实用。
4、防滑地板砖的选购技巧
(1)将防滑砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳;
(2)敲击防滑砖倾听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高、硬度佳;
(3)普通防滑砖的表面粗糙,毛孔多,施工或使用工程中污物尘土等易渗入砖体,污染物一旦渗入很难清除。防滑砖经抛光后就成为抛光砖,硬度
高, 所以非常耐磨;
(4)防滑砖的颜色、色度清晰、自然者,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低;
(5)选购时,在一米内以肉眼观察表面有无针孔,若有,表示防滑砖表面没有经过打蜡,易产生堆积污物的情形;
(6)翘曲度的观察:以肉眼观看防滑砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后铺砖时的牢固。
5、防滑地板砖的保养
防滑地板砖如果保养不得当,可能会导致防滑性能降低,这个时候我们可以使用市面上销售的防滑剂处理。在处理期间,应该保持处理表面的湿润,硬瓷砖需要5分钟左右,釉面瓷砖需要15分钟左右,马赛克瓷砖需要20分钟左右。
日常保养:
(1)每天用半湿墩布擦拭或使用清洗机器清洗均可,如遇顽垢,可用橡皮擦掉;
(2)一旦油渍、墨水玷污了地面,应立即用皂液进行清洗擦洗;
(3)通常情况下三个月打蜡一次最好,这不但便于地砖的保养,并能增强其使用效果;
(4)使用中切忌金属锐器、玻璃、陶瓷片、鞋钉等坚硬物品磨损地砖表面,或在地砖上来回拉动重物,以致划出伤痕,影响美观;
(5)局部如受到损害,应及时调换,重新粘贴;
(6)家具脚等静止负荷集中的地方最好放块垫,避免产生凹陷。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
PPR水管现状堪忧,PPR水管的质量如何控制在2014年01月21日,中央电视台《焦点访谈》曝光了江苏等地“掺假PPR水管”的黑色产业链,一些厂家在用于生产自来水管的原料里,掺杂了有毒回收塑料来生产给水管材,这种PPR水管一旦使用,将对人体健康造成巨大的危害,同时也存在很大的安全隐患。其后2018年03月15日晚,央视“315晚会”播出了“多地市政管道偷工减料,造假手段五花八门”的专题报道,该报道曝光了河南新郑、开封、洛阳、江苏江阴等地一些塑料管道生产企业以及郑州建材市场的排水用双壁波纹管、给水管的质量问题,引起了大家的广泛关注以及对塑料管道产品质量的担心。
