拖车式潍坊船舶发电机组海水具有腐蚀性怎么防腐蚀
拖车式潍坊船舶发电机组经常在海上使用,大家知道在海边)有盐水(雾),容易使发电机组表层氧化而且海水含盐量很高,具有腐蚀性,那么怎么减少机组的腐蚀性,让机组使用时间更长久昵,华全小编杜杜为您讲解我们公司怎样对船用发电机组做的防腐蚀性措施吧,首先在制造工艺上,一是在烤漆工艺上,二是在安装连接冷却水管路时,水管内径不得小于有关部件连接口之内径,否则会增加水泵进排水阻力,影响水泵流量,导致冷却水或机油温度过高。海水管路应采用铜管,以防海水腐蚀。 华全系列船用柴油机冷却水循环线路:柴油机冷却水循环线路
华全系列增压中柴油发电机组冷却系统可分开式和闭式两种。增压空一空中冷机型只能采用闭式循环;增压水一空中冷则可采用开式循环。 开式循环系统主要由淡水泵、海水泵、热交换器、中冷器等组成。
用户在拆检水泵安装时,严禁敲打,装歪及损坏安装表面。在低于O℃之冬天使用结束后,应及时将冷却系统所有零部件上的放水阀打开,放尽腔内积水,防止水泵冻裂。
节温器是用来调节柴油机水温的。当冷却水处于低温时,节温器阀门关闭,气缸盖出水全部经节温器旁路回流入循环水泵。当出水温度在68±2℃时,节温器阀门开始张开,此时部分出水仍由节温器旁路回流入循环水泵,部分出水则经节温器阀门排出,当出水温度达到80℃时,节温器阀门完全张开,旁路关闭,全部出水经节温器阀门排出。
当需要检查节温器时,可把它放在水里慢慢加热,当水温达到68±2℃时,节温器就应该开始打开,当水温达到80℃时,节温器应完全打开。节温器要很好保养,不要碰伤或让污物堵塞,以免妨碍它的正常工作。没有节温器,会导致柴油机冷却水温度过低,不利柴油机的高效正常运转。因此,节温器损坏后应修复或更换,不要轻易取消。
拖车式潍坊船舶发电机组售后服务保证:
1、本厂所售出机组全部为全新机,如假包换。
2、报修期一年或1000小时(以先到为准),终身提供技术支持。
3、所有经我厂销售的发电机可免费安装、调试。并实行上门培训服务。
4、对于备用电力的建站方式选择,机组容量的选定,配电设备,投建标准等,我们会选派具有多年从业经验的工程技术人员进行实地考察,给予客户清晰明确的建议与指导,并开列具备契约书性质的可行性方案、费用明细、验收标准等,力图让用户买的放心,用得省心。
5、三包服务时间:24小时综合服务,接受顾客的投诉和咨询。顾客报修后,本地区3小时到达;周边12小时到达;省外24小时到位。到达现场时间修复,除重大故障(如要调换机体、曲轴等部件)外,一般故障24小时内修复,其他故障72小时内修复。
6、机组保修期满后,终身提供零配件(不高于市面价)和技术支持。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
种植业用三百千瓦康明斯发电机应用于稻田种植种植业用三百千瓦康明斯发电机应用于稻田种植 种植业用三百千瓦康明斯发电机应用于稻田种植水质改善上,改善池塘水质的作用机理,小编杜杜为您详细讲解: (1)稻田对养殖肥水水质具有较好的改善效果,但是其改善池塘水质的作用机理还未进行研究,稻田微生物和浮游生物特征以及稻株代谢对水质的影响以及它们之间的定量关系还有待进一步研究。 (2)稻田对养殖水中的DO含量具有较大的改变作用,但其改变氧含量还缺乏科学依据,有必要通过测定稻田小环境(水稻根区、水中、
