土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 请教一个关于两只电流互感器二次侧并联问题
发布于:2018-06-08 22:57:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
现有一段低压配电线路,两路变压器切换供电(一用一备),两台变压器与配电线路连接分别在一头一尾,每台变压器进线柜下端接一只电流互感器为补偿柜控制器提供电流采样。请问可以将这两只电流互感器二次并联后接控制器吗?设备正常运行时始终只有一只互感器有电流输出,那么两只互感器二次并联后对控制器电流采样有影响吗,还存才哪些问题?
  • 风平浪静02
    不可以。即使两台变压器并联运行,两台变压器输送的功率,功率因数都不同,无法作为补偿依据的。电流互感器并联运行二次参数完全变化。如果一台互感器不运行,那么二次回路阻抗相当大了,几乎会没有电流。
    2019-10-02 10:56:02
  • 成长1998
    成长1998 板凳
    同问,,,,顶起来,,,,,,,,,
    2018-06-20 12:39:20
直流双电源快切是什么装置?如何实现自动切换的?
        ATSDC系列直流双电源快速切换装置为能保电气在多年从事多电源可靠供电系统研究过程中,针对电厂、电力、通信等多种直流控制系统供电需求提炼而成,也称为直流双电源无扰切换系统,是依据使用场合可以分为ATSDC-Z型、ATSDC-R型和ATSDC-M型,主要用于规模电厂、枢纽变电站、换流站等双直流系统完全隔离的场合以及直流单母线分段场合,具有零延时切换可选配母线绝缘自动检测等特性。
