土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2018年一级建造师重点考点这样记忆
2018年一级建造师重点考点这样记忆
发布于:2018-06-08 14:35:08 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2018年一级建造 师的教材已经上市有一段时间了,现在距离考试时间还有不到一百天的时间。那么这些天,你该如何复习,才能提高学习效率呢?为了让大家减少盲目复习,浪费时间。大立教育告诉大家2018年一级建造 师考点重点如何记的方法,以供各位参考。
??一、总进度目标论证的工作步骤
??(1)调查研究和收集资料;
??(2)进行项目结构分析;
??(3)进行进度计划系统的结构分析;
??(4)确定项目的工作编码;
??(5)编制各层(各级)进度计划;
??(6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;
??(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标,则设法调整;
??(8)若经过多次调整,进度目标无法实现,则报告项目决策者。
??二、施工组织总设计的编制通常采用如下程序:
??1.收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸,进行项目特点和施工条件的调查研究;
??2.计算主要工种工程的工程量;
??3.确定施工的总体部署;
??4.拟订施工方案;
??5.编制施工总进度计划;
??6.编制资源需求量计划;
??7.编制施工准备工作计划;
??8.施工总平面图设计;
??9.计算主要技术经济指标。
??应该指出,以上顺序中有些顺序必须这样,不可逆转,如:
??(1)拟订施工方案后才可编制施工,总进度计划(因为进度的安排取决于施工的方案);
??(2)编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划(因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求)。
??但是在以上顺序中也有些顺序应该根据具体项目而定,如确定施工的总体部署和拟订施工方案,两者有紧密的联系,往往可以交叉进行。
??书上讲的是4、5、6顺序不能变,肖国祥还加上了第三条总体部署,就这四个只要记住了,那么排序题肯定是没有问题的,这里有一个夸奖你的话可以帮你记住,记死,一辈子都不会忘:
??数(部署)你(拟定)度(进度)量(需求量)大!
??三、成本加酬金合同的形式分析:
??11年考过这个题目,其实站在承包商的角度上看也是不难记住的
??1、成本加固定费用:适用于总成本一开始估计不准,可能变化不大的情况下。如果采用这种合同形式的话,承包商挣的钱已经定死了,虽然估的不准,但是肯定变化不大,不然承包商岂不是亏死了。
??2、成本加固定比例费用合同:适用于初期难描述工作范围和性质或者工期紧迫,没法编招标文件。这种合同也就是说连干什么活,干多少全部蒙圈了,如果采用别的形式的话不好讲钱,因为没个数,只能是干的多就多挣点钱,干的少就少挣点,大家都不亏。
??3、成本加奖金合同:适用于有个大体的估算指标,这种形式算也不是很准,但是大致的范围已经界定了,如果施工方干的好就多奖点,干的少就少奖点,跟第2条不同的是施工方一点都不蒙圈,干的有劲。
??4、最大成本加酬金合同:这一类型就图纸方面是最全的,钱也算的最准,设计深度也够,施工方要做的就是尽最大努力节约成本,所以如果施工方管理到位的话,挣的钱自己就能算出来。
??这个题一有2个考法,第一个考法是首先进行的工作,那肯定是调查研究,跟动态控制一样的东西,即使你没学过也应该猜的出来,第二个考法就是排序,排序的时候一般都是有上面标示蓝色的4个,这4个其实很好记,不用管里面的内容,只要记住2分2编就行了,这里有个很奇妙的规律,只要是出题,上面肯定有这四个,而且肯定是原话,你看2个分析里面是字数少的排在前面,下面2个编里面,也是字数少的排在前面,所以记住2分2编短在前肯定没错。
注册建造师
15.55 万条内容 · 749 人订阅
二建考试心得分享!!
。今年全科一次性通过考试,尤其是103分通过管理这门学科。我想这也不纯属是运气,还是跟前期的认真复习有关。这次考试不仅让我前期的努力得到了回报,也让我对自己重新拾起了信心,二 建也将成为我后期考试生涯的起点。   我本科修的是计算机科学与技术专业,毕业后也没有直接从事建筑类工作,只是公司业务有涉及到建筑施工。也就是说,我是一个不折不扣、正经八百的门外汉,报考二 建,我明白我需要加倍地用功才行。。今年全科一次性通过考试,尤其是103分通过管理这门学科。我想这也不纯属是运气,还是跟前期的认真复习有关。这次考试不仅让我前期的努力得到了回报,也让我对自己重新拾起了信心,二 建也将成为我后期考试生涯的起点。
