土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 最为神奇的建筑加固方法竟然是它?
最为神奇的建筑加固方法竟然是它?
发布于:2018-06-08 09:46:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
如此神奇,其原理是什么呢?
薄薄的一层布,竟可加固建筑结构?原来是用于建筑加固的碳纤维材料具有优良的力学性能,其抗拉强度为同等截面钢材的7-10倍。碳纤维布经环氧胶粘剂与混凝土构件粘接后,各碳纤维丝共同受力,大大提高碳纤维布的抗拉强度,从而达到加固补强的目的。
加固优势在哪里呢?
①轻质、高强高效,可设计性强;
②基本不影响原结构的外观且不对原结构产生损害;
③其化学性质稳定,耐候性、腐蚀性以及抗疲劳性能等。
施工注意事项
1.施工温度:宜在5℃以上的温度环境下进行施工,且配套使用符合施工使用温度的树脂。若环境低于5℃温度时,应配套使用低温的树脂或采取升温措施。
2.放线定位:应按建筑加固设计图部位放线定位,再做表面处理和粘贴碳纤维布。
3.配制把控:按使用规定比例配比的树脂配制搅拌的容器不得有油污及杂质,且搅拌直至色泽均匀为止。另需根据实际温度环境把握树脂的每次拌合量和使用时间。
4.表面处理:粘贴前板底先要打磨平整,除去表层油污、浮浆等杂质,直至完全露出结构新面,且混凝土表面要保持干燥;若有钢筋露出其部位要做防锈措施,如损坏程度严重,须采用其它措施,以确保安全;另转角粘贴处须进行倒角处理打磨成圆弧状,且圆弧半径不应小于20mm。
5.按比例准确配制好底胶并搅拌均匀,注意一次调和量在可使用时间内用完,超过时间的绝对不能使用,以确保粘接质量;底胶硬化后,在表面有凸起部分时,要用磨光机或砂纸打光。
6.粘贴碳纤维布:粘贴碳纤维布时要从中间向两侧进行粘贴,可避免施工时产生气泡影响建筑加固效果。
7.碳纤维布的建筑加固施工应由熟悉施工工艺的专业建筑加固公司精心组织、精心施工完成,方可达到预期效果。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋抗震!你真有绝招?
(一)增加构件的方法 房屋加固公司通过增加一些构件在原先的房屋结构上增强结构的抗震力和整体结构稳定性,对一些承载能力不强的结构构件进行有力的补强。在选择构件时,要具体情况具体分析,最为常见的有以下几种:增加墙体,增加支撑,增加柱子,增加拉杆等。在进行方法选择时,要充分考虑增加的构件对抗震性和结构整体的影响。 (二)加大面积的方法 房屋加固公司通过利用原结构同样的材料加大构件截面的面积,更好的增强构件的承载力和截面的刚度以及构件的延性。加大截面法通常用于加固混凝土结构的构件,例如:墙面、板面,梁柱等构件;还常用于加固钢结构中的屋架、墙柱等。
