土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 垂枝梅花的嫁接繁育方法
垂枝梅花的嫁接繁育方法
发布于:2008-01-24 22:08:24 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在我们沭阳苗圃木基地垂枝梅花说多不算多,但比起其它的苗木基地,垂枝梅花货源还是我们沭阳有优势,规格也比较齐全,我整理了一些资料及垂枝梅花的照片供大家参考,都是最近拍的,没有花了,到春天我给大家多拍点开花的照片上来。
垂枝梅花是梅中奋品,因其枝条自然下垂而名。据调查,当今梅花市场上垂枝梅紧缺,远远不能满足社会的需要。因此,如何快速繁殖垂枝梅是一个急待解决的问题。下面是笔者多年繁殖垂枝梅的经验,供同行参考。
一、砧木苗的培育:采用播种繁殖法。时间在11一12月间进行,第二年春加强实生苗的肥水管理,任其快速长高,不必摘心,但须将萌发的侧枝剪除,第三年春在枝顶按方向均匀留取3—4个侧枝作为嫁接垂枝梅花之用。如果实生苗长得瘦弱低矮,须留待来年嫁接之用。
二、嫁接的方法:采用方块芽接法。时间约在7月中下旬进行。母本应选开花繁盛、树势健壮的垂枝梅,在其上剪取芽实饱满长势良好的当年生枝条作为接穗,在接穗上削长约1.5厘米、宽约1厘米的方块形芽片,接芽先不取下,靠着砧木按照接芽上下口距离,距离枝条基部5—8厘米处横割枝条皮层,然后将接芽取下装入,使右面的切口互相对齐。在接芽左方将贴木皮层切去一块,留下的砧木皮包接芽,最后用塑料布绑扎。嫁接时应避免造成接芽向同一方向萌发的现象。
三、嫁接后的管理:芽接活后,不要剪贴,经过一个月后去绑,这有利于防止当年接芽萌发。因为第二年春萌发的芽之长势比当年萌发的强,而且减少了冬季短截的工作。因此,芽接时期在7月中下旬期间以较迟为好。第二年春剪砧,当垂枝枝条长到1米左右时就进行摘心处理,控制其生长,以便提前进行花芽分化。由于梅花具有较多的不定芽及隐芽,砧木会在不同时间产生大量萌芽,应随时将其抹去,以免养分消耗。只要管理得道,用此法得到的垂枝梅花开花率可达90%以上。如果苗圃内有现存的3—4年生、高1.5米左右的梅花实生苗,通过修剪、嫁接,第二年就可得到成型开花的垂枝梅花。其修剪方法为:头年冬天在1.5米以上的高度处,按方向,均匀选取3—4分枝留1—2芽进行短截,翌春这些选留的芽萌发的枝条就作嫁接之用。
  • syfchm
    syfchm 沙发
    2008-01-24 22:09:24
  • syfchm
    syfchm 板凳
    2008-01-24 22:09:24
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
探寻荼蘼
探寻荼蘼恳请见过荼蘼回复一下在那里见过。
