混凝土柱是主要承受竖向荷载和水平荷载的构件,地震荷载作用下柱容易遭到破坏,其典型破坏模式主要包括以下四类:剪切破坏、弯曲破坏、纵筋搭接破坏、弯剪破坏。
采用外贴碳纤维布加固方法可明显改善柱的抗震性能,使柱子在发生上述破坏之前能够具有较好的非弹性变形。目前,常用的抗震加固方法是沿柱环向外贴碳纤维布,环向粘贴的碳纤维布可看作附加箍筋,约束混凝土的横向变形,从而提高混凝土柱的延性。也可采用外贴纵向FRP来改善柱的抗震性能。
采用碳纤维布加固柱可以明显提高其抗震性能,加固方法主要有两类:沿柱环向和纵向粘贴碳纤维布。
一、加固方法1.沿柱环向粘贴碳纤维布加固方法
采用环向粘贴碳纤维布构成环向围束对混凝土柱抗震加固,其加固方法与柱的正截面加固方法相同。碳纤维布主要起到与箍筋相似的作用,碳纤维布对核心混凝土形成有效约束,可抑制混凝土剥落和纵筋屈曲,使柱具有较好的非弹性弯曲变形能力,并且碳纤维布提供的约束力可阻止纵筋搭接接头的黏结破坏和滑移,碳纤维布可提高柱的抗剪能力。因此,沿柱圆周方向粘贴碳纤维布可防止柱的剪切破坏、弯曲塑性铰破坏和纵筋搭接破坏,提高其抗震性能。
2.沿柱纵向粘贴碳纤维布加固方法
其主要是提高柱的抗弯能力,这种粘贴方式要求端部碳纤维布锚固可靠,通常情况下还需要沿柱环向粘贴碳纤维布。但是,应该注意到,这种加固方式同时会使相邻构件产生很大的附加力,因此,纵向粘贴碳纤维布加固柱时,还应关注加固柱抗弯能力的提高程度,过大增加柱抗弯能力并不可取。
二、构造要求当通过外贴碳纤维布加固柱的方法来提高其延性时,应满足以下构造要求:
1.环向围束的纤维片材层数,圆柱不少于2层;方形和矩形柱不少于3层。
2.环向围束上下纤维片材层之间的搭接长度不应少于50 mm,环向截断点的延伸长度不应小于200 mm,且各条带搭接位置应相互错开。
3.方形和矩形柱的棱角需要倒角处理,采用碳纤维和玻璃片材加固时倒角半径不应小于25 mm。
4.加密区高度应取柱截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm三者的大值。
5.宜沿柱的整个高度包裹。对于抗震等级为一、二级的角柱,应沿柱的整个高度包裹。
建筑问答
返回版块1.89 万条内容 · 109 人订阅
梁底粘钢加固,不能忽视的操作问题粘钢加固,也被称为粘贴钢板加固,它是将钢板采用高性能的环氧结构胶粘结于混凝土构件的表面,然后使钢板与混凝土形成统一的整体,从而利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。即在梁的位置采用该粘钢加固方法,从而使梁达到加固的作用。采用环氧树脂粘钢胶做粘钢加固应注意的施工事项: 1. 钢板粘贴面打毛纹应垂直于构件长向(即受力方向); 2. 砼基面应打磨去一层皮为1~2mm(即浮浆层);
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
