数据中心机房机架式UPS如何配置合适的UPS电源?机架式UPS电源越来越多的应用到数据中心、机房等领域。机架式UPS是数据中心最重要的电源保障。那么如何选择一款适合企业适合的UPS电源呢?这就是本文我们要一起来学习的。
??机架式UPS能保障机房、数据中心的维护运营,可为他们提供不间断电源保障。为了保证这些计算机的工作稳定可靠,数据安全准确,越来越多的UPS电源被使用在计算机机房中,有的还称UPS电源为计算机的保护神。所以,企业选择一台合适的,有保障的UPS电源至关重要。
??存能机架式UPS,采用锂电池储能,整套系统采用机架式安装方式,体积更小,重量更轻,有效减少占地面积,节约使用空间。
??机房为什么要配置机架式UPS电源?
??使用UPS电源是一种提高供电质量的技术措施。在电源切换时供电不会中断,也不会产生强烈的电弧干扰。计算机不会丢失信息和数据,保护了计算机设备,特别是硬盘,不致因停电而划伤。所以,在计算机供电系统中采用机架式UPS电源是十分必要的。
??机房如何配置合适的机架式UPS电源?
??目前市场上多见的工作方式有后备式、在线互动式、在线双变换(线纯在线)这三种。
??1.先确定好功率段,根据设备功率选用匹配的机架式UPS电源,做出配置方案。延时时间越长配置的电池组容量或数量就越多。
??2.用户应该根据自己的目标、应用、和功能要求,以及他们的产品差异化的愿望,选择所需要的机架式UPS。
??3.在国产和进口UPS电源的选择中,一般建议选用国产UPS电源,建议使用存能电气机架式UPS。在性能和服务上更具优势。近几年来,国产小型机架式UPS电源在质量上有很大的提高,维修上有很大的方便。
??4.空间,机架式UPS系统占用宝贵的数据中心地面空间,所以确保您选择的配置不会要求在您的设施中增加更多的空间。现在的机房可以说是一寸土地一寸金,所以UPS的大小也是格外重要的。
??5.冗余,如果可用性是设计的关键考虑,那么冗余是必要的。增加后备式UPS,可以避免单点故障,从而提高电源系统的可靠性。
??6.模块化,如果您预期您的IT需求会增长,那么应该考虑模块化的方法。“超前购买”,购买比你现在需要的更多的设备,将花费你更多的资本支出、存储空间和潜在的运行费用。模块化方法允许你在需要时,添加基础设施,避免需求增长后,以前的设施变成废物。
??7.维修时便利也是选型的因素,机架式UPS电源发生故障是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的因素,否则会给使用中维修带来不便。
??8.要“货比三家”而择优选用,目前,机架式UPS电源的生产销售厂商很多,产品质量良美不齐,价格差别也很大,因而,应该多咨询、多调查,要对不同产品的技术指标和性能价格比进行认真比较;做到“货比三家”择优选用。
??存能电气机架式UPS电源采用锂电池作为后备储能,针对新一代智慧数据中心进行设计的产品。机架式安装方式,广泛适用于分布式机房、承重受限机房、分阶段部署机房、快速部署机房和一体化机柜等供电应用场景。是广大客户值得信赖的好产品。
??以上就是机房机架式UPS电源选择的一些要注意的因素,如果您还有什么方面不懂的话,都可以在线咨询我们的客服哦!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
亨通海缆再创世界纪录6月1日,亨通电力产业集团江苏亨通高压海缆有限公司完成了三峡新能源庄河海上风电项目220kV3*500mm²交联聚乙烯绝缘光纤复合海底电缆(第一批)导缆装船,并成功通过出厂试验,顺利完成交付。亨通人凭借着自身的勤劳与智慧,再次创造了世界海缆行业新纪录——220kV交联聚乙烯绝缘三芯海缆单根无接头长度达27km! ??2017年7月,亨通高压成功中标三峡新能源海上风电项目220kV三芯光纤复合海底电缆及附件。该项目海缆从2017年10月开始投产,实现220kV3*500mm²海缆单根无接头长度达27km,最终于2018年5月26日通过2.5倍额定电压的耐压试验,一次性完成了27公里220kV交联聚乙烯三芯海底电缆的耐压试验,创下国内同行业高压试验之最。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
